查看: 17411|回复: 25
贴片电容选购 dell 商用台式机主板问题通病,CPU 12V供电 旁贴片电容暴
发表于 2012-7-26 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
贴片电容选购 问题 dell 商用台式机主板问题通病,CPU 12V供电 旁贴片电容暴  最近公司卖出去的DELL 330 台式机 还有DELL 755台式机都过了保修,现在主板坏了要自己修,最近修了 7-8个都是主板12v 供电旁的贴片电容爆了,故障现象为 开机指示灯橙色并闪,按开机键无反应 不开机,拔掉12V 的电源供电线 可以开机,换旁边的大贴片电容 问题解决,换上去的电容是在DELL以前的旧板子上拆了 好像一般的主板上还没有这样的贴片电容,现在旧板子上的电容都给我拆没有了,以后没得用了 电容上又没有规格标示,有料板可以比较大小颜色还代换,现在没有料板 想在淘宝上买,不知道应该是什么样的规格,大家遇到过这样的情况吗?怎么解决的 谢谢
上了2张图 ,这个在淘宝上怎么购买啊? 不知道容量和耐压 大哥们指点下
这个修一下200多呀,品牌机就这样  发表于 2014-7-11 21:40
发表于 2012-7-26 15:48:13 | 只看该作者 �
你就把第二张图给淘宝的卖家看就得了,就说我要这样的电容(大小,形状,颜色一样)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-26 15:34:07 | 只看该作者 �
我换这种电容,只看体保积同色彩,好像也没什么事呀,手提板上我多到用不完,旧液晶板上也有
发表于 2012-7-26 15:30:11 | 只看该作者 �
找个好的这种电容测一下容量,至于耐压值12v的供电电路中16v、25v、35v的都是可以用的。再者就是个头了....没合适个头的话不一定非得纠结贴片电容,用参数差不多的普通电解电容也行,飞两根线安装在旁边就行了
发表于 2012-7-26 14:59:56 | 只看该作者 �
要看标记才知道牌子容量,理论上看体积应该也是比较大小的,显卡和硬盘电路板之类的上面这玩意也有
发表于 2012-7-26 15:50:24 | 只看该作者 �
这种电容,料板上不难找吧。个头一样颜色差不多就行。
发表于 2012-7-26 16:01:51 | 只看该作者 �
这DELL板我也修不少了,有时候我是直接不装电容的,
发表于 2012-7-26 16:03:55 | 只看该作者 �
省去,不就行咯
发表于 2012-7-26 16:09:36 | 只看该作者 �
我以前也修过这种情况的机,我都是直接去掉不装,一样没有问题
发表于 2012-7-26 16:09:38 | 只看该作者 �
只看菜色同体积,别的不看,一样没事
发表于 2012-7-26 16:43:02 | 只看该作者 �
其实这个电容可以不用上的。。直接拆掉既可,有就补上,没有也可以不上的。
发表于 2012-7-26 17:03:07 | 只看该作者 �
用普通的16V电解电容,或者用固态电容换上就行。
发表于 2012-7-26 17:27:04 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2012-7-26 17:37:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 17:37:43 | 只看该作者 �
不上确实可以点亮,可以用
发表于 2012-7-26 17:46:10 | 只看该作者 �
70year 发表于 2012-7-26 15:30
找个好的这种电容测一下容量,至于耐压值12v的供电电路中16v、25v、35v的都是可以用的。再者就是个头了.... ...
大哥 容量选多少合适
发表于 2012-7-26 18:06:51 | 只看该作者 �
看清电容旁的芯片是什么型号后,查该芯片典型运用资料或电路图,如果是电源滤波电容的话,大小就无所谓了。0.22u-10u的都无妨。
发表于 2012-7-26 22:42:04 | 只看该作者 �
1210电容-10UF  16V 360的图纸上写了这个电容的规格从1210改到1206了
发表于 2012-7-26 22:42:51 | 只看该作者 �
你的图上的是1210规格的,16v10uf无极性的
发表于 2012-7-26 22:43:55 | 只看该作者 �
我直接去掉。
