查看: 3573|回复: 12
DELL1545开机掉电
发表于 2012-7-26 11:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1545开机过几分钟断电,断电后电流0.17不开机要去掉电池电源再能重新开机,在系统下有时十几分钟在DOS下也会掉电,求解
发表于 2012-7-26 11:47:11 | 只看该作者 �
机子温度高吗?
发表于 2012-7-26 11:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 11:55:42 | 只看该作者 �
在线等结果
发表于 2012-7-26 12:25:54 | 只看该作者 �
是不是哪来虚汗了啊
发表于 2012-7-26 12:29:47 | 只看该作者 �
拔掉电池才能2次开机,肯定保护了,查各个支路检测情况。
发表于 2012-7-26 12:31:54 | 只看该作者 �
这种掉电一般除了温度还是温度···换个风扇试试就知道了
发表于 2012-7-26 13:00:06 | 只看该作者 �
最早是换过南桥,好了一个月
发表于 2012-7-26 13:17:02 | 只看该作者 �
温度     大电容     能够换的都去换下
发表于 2012-7-26 13:37:48 | 只看该作者 �
有可能还是南桥的问题
发表于 2012-7-26 13:48:47 | 只看该作者 �
最好再干下南桥试试看、、、
发表于 2012-7-26 14:31:14 | 只看该作者 �
还干南桥
发表于 2012-7-26 14:36:54 | 只看该作者 �
还是考虑南桥吧
