查看: 6658|回复: 21
一台EPC,一半白屏一半黑屏
发表于 2012-7-26 11:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上一台EPC1008,屏幕中间对半左右格式一半白屏一半黑屏。。外接正常。是不是屏幕坏了。??还是主板上的显卡??
请教。
补充内容 (2012-7-27 21:28):
谢谢大家。是屏问题。换屏了。
发表于 2012-7-26 11:30:40 | 只看该作者 �
屏的可能性很大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 15:08
发表于 2012-7-26 11:32:13 | 只看该作者 �
应该是屏线和屏的问题啊
发表于 2012-7-26 11:45:13 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2012-7-26 11:48:38 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2012-7-26 11:51:20 | 只看该作者 �
十有八九是屏坏了
发表于 2012-7-26 12:04:54 | 只看该作者 �
是屏坏了换屏吧!
发表于 2012-7-26 12:08:00 | 只看该作者 �
我看也是屏坏了,还过最好用板点一下屏试试,维修没有绝对的事啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 15:02
发表于 2012-7-26 12:11:46 | 只看该作者 �
黑的一边有没有图像
发表于 2012-7-26 12:34:20 | 只看该作者 �
坏的这么有规则的,一般都是屏和屏线导致,,显卡坏不可能出现这样的事
发表于 2012-7-26 12:45:43 | 只看该作者 �
屏坏了!但是要试,只有确定故障才能维修不是
发表于 2012-7-26 12:57:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 13:26:08 | 只看该作者 �
换屏试一下
发表于 2012-7-26 13:37:28 | 只看该作者 �
先动动屏线  不行就是屏的问题
发表于 2012-7-26 13:38:41 | 只看该作者 �
百分之八十是屏坏了。再仔细看一下屏线
发表于 2012-7-26 14:04:48 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
发表于 2012-7-26 14:44:45 | 只看该作者 �
直接报屏挂了。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-7-26 15:03:29 | 只看该作者 �
屏挂了
发表于 2012-7-26 15:07:35 | 只看该作者 �
这个还用考虑呀,绝对是屏坏了
发表于 2012-7-26 17:26:02 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏
