查看: 5123|回复: 17
广达上电时序
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-7-26 11:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非本人原创,觉得特别好,就拿来分享,看懂此篇,你会对时序有一个更深入的理解。5 ]  l) A/ [+ Y& ?
广达DAO 上电时序 ( DV1000 例)   ' T: x1 \* ~; z$ q( V4 N5 P
   1 ,开关键 NBSWON#, 由 3VPCU 上拉,在按键的瞬间发出一个高——低——高的信号给 EC87541;% W4 O8 M. K! P) |- h/ T+ L
   2,87541 收到开机信号后,发给 ICH 一个 DNBSWON# 信号给 ICH ,同时也产生一个 S5_ON 信号去 S5 电压,这些都是在 EC 供电 VCC:3VPCU ,时钟 32.768KHZ 起振,复位脚 LRST 由 3VPCU 经过一 470K 的电阻后由一个充电电容延时正常产生后,也就是说 EC 的待机条件全正常后的。( V1 ?8 ~! L& V9 T, R; Q4 |
  3, 同时 EC 会发出 RSMRST# 去复位清零 ICM 内部的 ACPI 逻辑控制器。
3 l0 b! O7 W/ \. I  4 , ICH 在自身工条件( TRCVCC:3.3V, RTCRST#:3.3V CLK;32.768KHZ, )后接到开机 DNSWON#,RSMRST#(3.3V) ,就会由内的 ACPI 逻辑控制器中 SLP_S3 转换成 SUSB#,SLP_S4 转换成 SUSC# 发送给 EC.
  [  C: _9 ^2 ~& L3 J  5,EC 将收到的 SUSC# 转换成 SUSON 去开启各路 SUS 电压,将 SUSB# 转换成 MAINON 去开启各路 + 电压,: ?; Y6 V; G/ C! M% O/ t$ ^
  6 ,各供电 IC 正常工作后都会产生一个 PG ,这些 PC 电压相与成 HWPG 发送给 EC.* @; V( `1 s. i. r% ~1 R
  7 , EC 收到 HWPG 后会产生一个 PWOK 给 ICH ,同时也会产生一个 VORN 去开启 CPU 供电 IC. 产生 CPUVCORE.
+ \  I! a& G6 p1 ?  8, 当 CPUVCOR 正常产生后,供电 IC 会产生一个 CLK_EN# (也叫 VTT_PWRGDPD) 做时钟发生器的开启信号之一(时钟发生器有三大开启信号还有两个分别是来自南桥的 CPU_STP# 和 PCI_STP# )$ I0 n4 n$ a% o7 A
  9, 最后 CPU 供电 IC 会产生一个IMV PWOK 分别加到南北桥去,告诉南北桥 CPU 供电已正常产生。. [3 b, T1 V5 z7 K6 G. C# _/ ?1 y
  10 , 当南桥收到 IMVPWOK 信号后就会产生 CPUPWRGD 给 CPU 做为 CPU 的工作条件之一,因此当 CPU 没有 PG 信号时,应该先去南桥和其自身的工作条件是否满足,南桥的工作条件和南桥本身正常后,就去查 EC 是否发送给南桥 PWOK 信号给南桥,因为 PWOK 是产生 CPUPG 的前提,而 HWPG 是 EC 产生 PWOK 的前提,在广达板子中,所有的 PG 信号直接相与产生 HWPG 信号的,其中任何一路 PG 信号短路都会拉低 HWPG. 同时,南桥在收到 IMVPWOK 后会产生 PCIRST# 和 PLTRST# 去复位主板上需要复位的点,其中 PLTRST# 会去复位北桥。
8 t$ a# M" q; p4 D5 _  11, 北桥在其工作条件和自身正常后并收到了南桥的 PLTRST# 复位信号后,就会产生 CPU_RST# 去复位 CPU 。- |2 I, C0 ~! `/ O1 P
  此时, CPU 的供电,时钟,复位, PG 都满足了,就开始工作也就是我们常说的跑码和跑电流,至此主板的 ` 硬启动完成,接下就是软启动—— CPU 读取 BIOS 中的加电自检程序。 CPU 通过地址寻指令到北桥,再经过南桥后到 BIOS 中读取程序再按原路返回给 CPU ,加电自检程序检测的第一个设备就是 CPU 本身,这时就开始跑代码(从 00 到多少多少,有数字就说 CPU 工作了 ) 和跑电流(电流大概在 0.6A 左右如果此时电流不动了或代码 00 就表示 CPU 没工作),当代码从 00 开始后档在 28 , 38 ,就是内存检测不过,相应的电流大概在 0.8A —— 1A 。当内检测在通过后就是到显卡了电流相应跑 1 。几 A ,此时电流会在 1A 上下跳变,如果有三次变化后就会亮了,那么 LOGO 就会相应出现了,假如电流此时跳变两次就档在 1. 几 A, 那么就是显卡方面的问题了。
头像被屏蔽
发表于 2012-7-26 11:13:36 | 只看该作者 �
LZ这个论坛就出现了N多次了...
发表于 2012-7-26 11:22:23 | 只看该作者 �
.....如果教新手的话附带些图纸标号会更清楚,
发表于 2012-7-27 08:47:14 | 只看该作者 �
又是直接复制过来的。
发表于 2012-7-27 08:47:57 | 只看该作者 �
又是直接复制过来的。 没有图纸自己画一个才叫OK。。。。
发表于 2012-9-12 11:45:25 | 只看该作者 �
有没有整包上传呀。
发表于 2012-9-12 11:58:09 | 只看该作者 �
有实物图吗?  有的话请加上   这样比较清楚了
发表于 2012-9-24 13:23:41 | 只看该作者 �
复制也要弄个新颖的呀
发表于 2013-1-21 09:57:55 | 只看该作者 �
虽然看过很多遍了,还是过来复习一下。
发表于 2013-1-31 20:06:47 | 只看该作者 �
有的乱码 了  不过还是有点用的
发表于 2013-2-6 15:52:50 | 只看该作者 �
正在修广达的板子,学习一下
发表于 2013-6-7 17:54:20 | 只看该作者 �
温故而知新
发表于 2013-6-7 18:58:37 | 只看该作者 �
每个厂家的上电都不一样吗?
发表于 2013-6-18 21:55:31 | 只看该作者 �
大哥新颖点吧!别复制了好么
发表于 2013-6-20 11:41:26 | 只看该作者 �
{:4_123:}我的T6怎么总是不开机啊
发表于 2013-11-12 22:12:49 | 只看该作者 �
理解一部分,最好带图
发表于 2013-11-13 15:28:13 | 只看该作者 �
看看觉得亲切!第一次学的时候,老师让我们背它理解它!
发表于 2014-6-3 12:07:38 | 只看该作者 �
怎么都是复制的呀
