查看: 1817|回复: 0
hk35a-11ap电源维修一例
发表于 2012-7-26 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本人有一个hk35a-11ap电源,通电马上烧保险。表面看电容无异常,开关管测量也正常,整流管也正常没发现异常现象。怀疑整流后到开关管之间有问题,仔细观察发现在R105与R106(两电阻紧靠整流管)引脚之间涂有固定胶,用钩针钩开果然发现问题。R105、R106有爆裂但阻值没有变,因为R105、R106暴露的铁皮之间形成短路,R106电阻很小,所以相当于加电后R105直接接地,瞬间电流过大,烧保险。更换R105 R106 保险,加电后,测绿线电源正常,短接绿线,风扇旋转,测各路电压正常,上机测试正常。
    在此发表,为我们新手提供一点经验。盼望早一日成为正式会员。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... D116%26typeid%3D116
