查看: 1735|回复: 9
请教大家一个技术问题 ,高手进 ,谢谢
发表于 2012-7-26 08:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有一个主机和显示器。。。。。客户要我改装一下 ,就是说像笔记本一样 ,按开机按钮,然后就开了 ,问题客户要把,显示器的开关按钮 来控制主板开机。。。或者说像笔记本一样按了开关 屏和主机都同时开机,通过显示器的开关。线路要怎么改装
啊。
就是一般一体机,是怎么控制的,不懂,他是要组装一个一体机 ,问我线路怎么改 。
发表于 2012-7-26 08:56:35 | 只看该作者 �
设置 COMS 里加电自动开机不就可以了吗 ?
发表于 2012-7-26 09:00:27 | 只看该作者 �
肯定不行啊 ,笔记本 一体机 难道是设置加电自动开啊
我意思要用显示器的开关控制主机和显示器一起开,或者说用一个开关控制主机和显示器的开关,就像笔记本 ,就一个开关 ,并没有又开显示器,又开主机
发表于 2012-7-26 09:20:11 | 只看该作者 �
两条线接在一起哇,或者搞两个按钮i
发表于 2012-7-26 09:26:12 | 只看该作者 �
就是不能搞2个按键 ,如果搞2个 就不用问了
发表于 2012-7-26 09:28:12 | 只看该作者 �
这不简单啊!  直接把主机的开关和显示器的开关连一起不就OK了
发表于 2012-7-26 09:49:42 | 只看该作者 �
一个开关分两路:一路给主机作开关用,另一路经过门电路(同门)后送到显示器的开关按钮上作开关用,这样起到显示器的开关时间会比主板稍作延时的作用。
发表于 2012-7-26 18:23:28 | 只看该作者 �
楼上具体能说一下  ,多谢
发表于 2012-7-26 18:31:46 | 只看该作者 �
只要显示器的开关同主机开关一样给个低电平触发就可以了,关键应该在显示器开关如何从高转为低?
发表于 2012-7-27 14:12:34 | 只看该作者 �
已经找到方法了 ,就是在液晶按键板那边 提取power按键 直接接到 主板 power那个键 ,共用一个地。然后,液晶电源 从主机电源那边提取一个12v过来
