查看: 3117|回复: 5
求助金河田劲霸S388电源维修
发表于 2012-7-26 08:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天接手一金河田电源,辅助电源工作正常,短接绿线不启动,主控SG6105DZ,因无相关资料,维修陷入窘境,同行能否给上个电路图,谢谢了。
发表于 2012-7-26 08:58:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-7-26 09:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也有一个换了IC还是不启动~1
发表于 2012-7-26 10:00:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把SG6105DZ的电压测上来塞,,
发表于 2012-7-26 14:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查电解有无鼓包、漏液?参照上图,测量一下Q9、C36是否良好?检查功率管、推动管性能?以及功率管基极的电解性能,最好换新的试试。再就是,测量次级整流管是否正常,输出端有无短路零件存在?
发表于 2012-7-26 19:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
看看开关管是不是坏了
还有管子下面的快恢复2极管是不是也有问题
