查看: 12250|回复: 66
win XP启动到滚动条的地方就自动关机
发表于 2012-7-25 22:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障现象:一XP系统台式电脑,最近启动到滚动条时就直接关机了。
                安全模式可以顺利进入,PE也正常。
排查步骤:首先重做系统无果,重新给硬盘分区再装系统无果,换安装盘无果,
                  更换电源无果,更换内存无果;
                  然后把硬盘挂在其它电脑上正常,目测主板上有几个电容有点鼓。
请问各位这是主板电容造成的故障吗?
发表于 2012-7-25 23:17:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容鼓了就坏了吧, 先换了再说啊
发表于 2012-7-25 23:36:53 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
最起码的你得把鼓包的电容换了,然后再进行下一步,我只能说几率很大。
发表于 2012-7-26 00:48:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我遇到的CPU旁边的电容鼓了都基本都这个现象
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 15:42
发表于 2012-7-26 00:55:13 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
电容必须换。
发表于 2012-7-26 07:52:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换了再说啊!电压不稳定会产生这种现象的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-30 16:28
发表于 2012-7-26 08:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有几个电容有点鼓,先把这几个电容换了再试。
发表于 2012-7-26 08:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我遇到的升技的主板,也是不能进系统,换电容后,正常!
发表于 2012-7-26 10:09:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电容换了在说吧 , 电容也有可能影响开机的
发表于 2012-7-26 11:16:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换电容  查主板  查电源  查市电电压   再不行就换人
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
又见到一个换人的  发表于 2014-7-15 15:24
呵呵。  发表于 2012-7-29 08:13
发表于 2012-7-26 20:18:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还考虑什么,直接换电容
发表于 2012-7-26 20:45:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
因没有6.3V1800μF所以就换了8个10V2000μF电容解决问题。虽然体积有点大,但也不影响使用。谢谢各位朋友!
发表于 2012-7-26 21:13:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
上面说的有道理
发表于 2012-7-26 21:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是电容的问题,散热看看吧
发表于 2012-7-26 21:49:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换电容再查吧
发表于 2012-7-27 12:15:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
cpu 爆了两个以上就出现这种问题
发表于 2012-7-27 12:24:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主一口气换了几个啊
发表于 2012-7-27 14:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了没用, 来看看的。
发表于 2012-7-27 14:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电容   温度啊!~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-27 16:42:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换了8个后开机正常了,就是无规律断电。{:soso_e105:}
