查看: 6043|回复: 14
烧了 烧掉了 冒烟 了 上网本烧了三极管 是什么型号呢?
发表于 2012-7-25 19:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了个三极管  上面写的K7K5还是K7KS  看不太清楚  Q7 Q6都是一样的管子 手上还有张差不多的板子 上面也有这个管子写着K72S还是K725 看不太清楚。  万用表测烧掉的那个 三个脚都通了。。  这个烧掉的位置大概是在屏显接口的背面。怎么办呢?
发表于 2012-7-25 19:20:56 | 只看该作者 �
烧掉的三级管不管是什么还可以查图纸,但板子里面烧断线可就麻烦了。。。。。。{:soso_e127:}(表示同情!!)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 19:26
发表于 2012-7-25 19:26:45 | 只看该作者 �
主板没有断线 。。。。三个触电都还在
发表于 2012-7-25 19:42:08 | 只看该作者 �
K72,是N沟的MOS管
发表于 2012-7-25 20:27:40 | 只看该作者 �
lishoo 发表于 2012-7-25 19:42
K72,是N沟的MOS管
用哪种能代替呢 我手上有K72S 通用吗
按理说通用!但你也可以自己量一下K72S是否N沟的MOS管啊!  详情 回复 发表于 2012-7-25 20:50
发表于 2012-7-25 20:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 21:55:24 | 只看该作者 �
楼主的问题很麻烦 做看解决办法
发表于 2012-7-26 00:47:13 | 只看该作者 �
K72,是N沟的MOS管
AO3407  用什么替换呢?
发表于 2012-7-26 00:48:22 | 只看该作者 �
查了资料 发现 烧掉的Q6 型号为AO3407   不知道用什么可以替换呢?
AO3407是P沟道的MOS管啊,百度一下都可以知道,怎么这么懒呢?代换,貌似主板上有A36的小三极管,也是P沟。  详情 回复 发表于 2012-7-26 14:38
发表于 2012-7-26 12:10:36 | 只看该作者 �
可以顶上去吗?
发表于 2012-7-26 14:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-26 14:41:47 | 只看该作者 �
AO3407             好陌生
发表于 2012-7-26 15:33:13 | 只看该作者 �
现在外接一切正常 就是不知道屏是不是坏了 开机白屏。。。有信号时要闪。
发表于 2012-7-26 17:32:56 | 只看该作者 �
擦。。  你们都是厉害的人。。。。。。。
   我想请教大侠们 一下。。。。。。。。。     你们一般查管子   用什么网站呀?
发表于 2012-7-26 17:44:41 | 只看该作者 �
是场效应管,找一个差不多大的代换一下
