查看: 13007|回复: 36
220微法10V电容能不能换成220微法25V的?
发表于 2012-7-25 19:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
220微法10V电容能不能换成220微法25V的?  最好说下理由。
发表于 2012-7-25 19:17:37 | 只看该作者 �
当然行,高压的能代替电压低的,而且使用时间还长,成本要贵一点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 09:19
同意楼主: 5
同意,楼主电子基础知识还需要加强  发表于 2012-7-25 21:43
同意楼主: 5
试试。  发表于 2012-7-25 19:22
发表于 2012-7-25 19:22:13 | 只看该作者 �
可以!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-25 19:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 19:24:24 | 只看该作者 �
找不到10V的。用25V不会出问题的吧?
发表于 2012-7-25 19:26:38 | 只看该作者 �
没问题  不过10v的电容很好找啊   电脑主板上也有
发表于 2012-7-25 19:28:46 | 只看该作者 �
如果够位置装的话,你 换个1000V的进去都不会错的!
发表于 2012-7-25 20:24:12 | 只看该作者 �
这个问题也太简单了吧?当然可以,耐压值越大使用时间长啊,肯定好啊。{:soso_e134:}
发表于 2012-7-25 20:37:24 | 只看该作者 �
当然是可以的  这个没悬念
发表于 2012-7-25 20:50:30 | 只看该作者 �
这个我还没真没尝试过,学习了,如果电压大不会影响效果,求解释
发表于 2012-7-25 20:53:46 | 只看该作者 �
容值只能代换大的,不能代换小的,  无影响
发表于 2012-7-25 21:03:24 | 只看该作者 �
基本上可以
发表于 2012-7-25 21:39:53 | 只看该作者 �
可以,电容的耐压值可以比原来的大,但是不能比原来的小
发表于 2012-7-25 21:56:21 | 只看该作者 �
完全可以代换,不过10V、220uf,主板声卡旁大把
发表于 2012-7-25 22:13:16 | 只看该作者 �
电解电容代换时,耐压值和容量高了可以,但不能用低参数的电容代换。
发表于 2012-7-25 22:13:33 | 只看该作者 �
可以 不是差太多就行 不过代换的要比原来的大点
发表于 2012-7-25 22:17:03 | 只看该作者 �
电解电容完全可以,宜高不宜低
发表于 2012-7-25 22:37:13 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}  受教了。
发表于 2012-7-25 22:39:10 | 只看该作者 �
完全可以,放心了。
发表于 2012-7-25 22:52:30 | 只看该作者 �
呵呵,加强基础知识巩固吧
