查看: 3138|回复: 17
这种北桥没问题吗
发表于 2012-7-25 18:19:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R464笔记本,PCB Code:BA41-01097A Modelingdao-L Rev:MP1.0
如图上位置的电容,有块板开机0.45,无意间测了下北桥这个位置为0,以为北桥坏了,从料板上拆,一测2块料板上也是对地都为0,拿块好板也是0,开机都正常,请高手解释下。通常不是说电容为0就表示芯片坏了吗?
发表于 2012-7-25 18:47:49 | 只看该作者 �
没人回答吗,我再补充一下,就是图上红圈处的电容,用电阻档量也是0欧姆。
965芯片以上很多都是测某个电容对地阻值为0这个真正常  详情 回复 发表于 2012-7-25 20:21
发表于 2012-7-25 19:46:40 | 只看该作者 �
这是正常的,有的板没有用到桥里的部分功能,所以将接地。
千万不要被这个搞混了,不然会弄出大错来。有的图纸上都标明了?不过是英文的!
发表于 2012-7-25 19:57:02 | 只看该作者 �
绝对正常的。。。应该是有那3到5个吧
发表于 2012-7-25 19:57:58 | 只看该作者 �
PM45  三星的 应该有2个阻值为0  这是正常
发表于 2012-7-25 19:58:16 | 只看该作者 �
不好意思   是3个
发表于 2012-7-25 20:02:11 | 只看该作者 �
965 都有3个为0的。PM系列的也是。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-26 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 22:55
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-25 21:25
发表于 2012-7-25 20:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 20:35:10 | 只看该作者 �
正常的。 S楼主都修老机子是/。
发表于 2012-7-25 22:01:44 | 只看该作者 �
不合乎逻辑了
发表于 2012-7-25 22:18:35 | 只看该作者 �
PM45是有3个电容是0的,这个绝对正常!
发表于 2012-7-25 22:28:24 | 只看该作者 �
P464开机电流上不去,是电容的问题,但不是你图上的北桥电容,是CPU供电的NEC电容有问题。
发表于 2012-7-25 22:33:01 | 只看该作者 �
你应该用数字表的200欧姆挡测量,电阻一定不为0,应该是0零点几欧姆的电阻,你用测二极管的直通挡是肯定显示没电阻
发表于 2012-7-25 22:58:27 | 只看该作者 �
呵呵,原来还能这样!本来我也以为桥上的电容阻值为0是坏的!
发表于 2012-7-25 23:04:26 | 只看该作者 �
好的  哎曾经我也以为坏的还换过呢
发表于 2012-7-25 23:20:16 | 只看该作者 �
北桥的显卡模块没用,接地了
发表于 2012-7-26 10:31:04 | 只看该作者 �
有两三个应该是正常的  如果有七八个之多久一定坏了
发表于 2012-7-26 19:20:02 | 只看该作者 �
哈哈哈哈   学习啦
