查看: 2862|回复: 4
惠普CQ32不加电维修
发表于 2012-7-25 16:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
惠普CQ32笔记本,按开机按键电流从0.01上到0.05,拔掉电源重新加电故障依旧。拆机检测发现+V5S电压短路
$ ?! o4 n- X1 }/ Q. f3 ]$ ?加5V电压烧+V5S,电流到3A依旧找不到发热元件。电流调节到5A后,短路消失。应该是短路元件击穿了。上CPU与内存可以开机了,但电流很大,用手触摸声卡发现声卡芯片发烫,查看图纸发现声卡芯片供电正是+V5S,摘掉声卡芯片后,电流变小了,开机正常。只是没有声音,更换声卡后,故障修复
发表于 2012-8-10 16:43:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯 {:soso_e119:} 是那样吗
发表于 2012-8-26 19:22:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有一模一样的故障,,我马上去查查声卡芯片
发表于 2012-8-26 20:01:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
靠。。还真是哈。。看来CQ32声卡芯片容易坏哦。
发表于 2012-8-26 20:02:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
靠。还真是声卡芯片烧了。。。。。
