查看: 2116|回复: 5
华擎915第一次能开机重启后就跑D4反复
发表于 2008-7-11 09:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重启后内存电压2。6V   1。10V
本人感觉烛北桥虚!
不知道是什么问题
BIOS已经刷过
发表于 2008-7-11 09:11:16 | 只看该作者 �
内存电压就不正常
发表于 2008-7-11 09:21:36 | 只看该作者 �
参考电压偏低,把这个电压修好先.
发表于 2008-7-11 10:10:29 | 只看该作者 �
管子电压没有不对的
发表于 2008-7-11 10:29:51 | 只看该作者 �
基准参考电压应为1.25V,你的为1.1V有些偏低,可能造成与北桥的通信有问题!!!
发表于 2008-7-18 17:25:59 | 只看该作者 �
1.1V偏低,这电压一般是内存电压的1/2,如果内存电压正常,那么就是转换1.25电压的电路出问题了,一般为转换管损坏或者是ref电压(为两电阻分压提供)上的小电容损坏
