查看: 1842|回复: 0
联想F31A简单维修
发表于 2012-7-25 15:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机型:F31A
     板号:CW4
     故障现象:有时不开机
     店里收了台机器,修显卡后有时会不开机,今天有点空,叫兄弟拆开,此时已经待机不正常了,测试没有3V和5V,继续测试没有主供电到待机芯片,看到这里应该看隔离保护电路了,问题应该在这里
测试PQ5控制极高电平,这是P沟道,现在不导通,所以才没有后面待机的主供电,习惯性的跳到ACIN信号
主板北桥上端测PR215一端有19V,另一端无电压,此点分压应该是2.2V,于是测该点的对地阻值,500多的不短路,奇怪了。在这个纠结了一会,更换了一个8724E,还是没用,于是拔掉PQ20,待机终于恢复正常了,估计是这个场馆软击穿了,测试修复。
