查看: 1903|回复: 2
[显卡维修]
请高手看看我的显示卡~~
发表于 2008-7-11 08:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡开机就花屏,小花那种!
这是测试结果:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]           17442
FBA[63:32]           18063
FBC[31: 0]        18436473
FBC[63:32]           18197
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 18490175
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
显存分布为:
U7      U9
                U3
                U5
背面为:
        U10      U8
U4
U6
发表于 2008-7-11 08:36:56 | 只看该作者 �
每个颗粒都有毛病,估计不是显存的问题了。
看看GPU和显存的供电是否正常, 不正常就修之。
正常的话,压下GPU,看看花的现象又没有改善,有的话就是虚焊了,如果老样子的话换GPU。
发表于 2008-7-11 09:30:31 | 只看该作者 �
显存供电是不是重电查下三级管??
