查看: 6015|回复: 21
g430 la-4211p 进系统掉电 求高手解答
发表于 2012-7-25 10:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20  19没有电压   17  1.19v    16  1.38v  15 0.18v   机器问题是进系统掉电   有时候进去了掉 大多在要进去时掉    是该查cpu供电还是这个屏接口   外接不显
g430 进系统掉电   之不用硬盘光板也掉电
   之前是装系统都不掉电  不是温度问题的吧
是该查供电不稳定   还是差什么   怎么查供电不稳定
屏接口的这些电压正常吗
现在是 不进系统了   还是掉电   cpu复位瞬间掉电到0.46    时钟是0.23      复位那个电阻没问题的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 17:23
已已已已已已  发表于 2012-7-25 17:23
发表于 2012-7-25 11:01:02 | 只看该作者 �
发表这么 久  咋都木有人理呢
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
册  发表于 2012-7-25 17:24
发表于 2012-7-25 11:13:46 | 只看该作者 �
温控芯片
发表于 2012-7-25 11:14:07 | 只看该作者 �
各分组电压
发表于 2012-7-25 11:17:21 | 只看该作者 �
那些电压,你没有标示出来
发表于 2012-7-25 11:34:49 | 只看该作者 �
测一下各供电稳定吗
发表于 2012-7-25 11:35:14 | 只看该作者 �
我也遇到同样郁闷的问题,求解
发表于 2012-7-25 11:35:34 | 只看该作者 �
感觉应该是电容不稳定造成的 有示波器最好了
发表于 2012-7-25 11:43:36 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2012-7-25 12:01:04 | 只看该作者 �
按照LZ给的屏接口电压资料,应该大部分电压都没有出来啊,有没有将板子冷却后再开机看看是否一样进系统掉电呢?如果冷却后不掉,再过一会儿又掉,考虑显卡问题吧。
发表于 2012-7-25 12:46:04 | 只看该作者 �
CPU供电问题?纯猜!
发表于 2012-7-25 13:28:09 | 只看该作者 �
散热有没有问题
发表于 2012-7-25 13:30:43 | 只看该作者 �
换个待机芯片,看一下行不行,我以前遇到过这种情况,换了待机芯片就好了
发表于 2012-7-25 14:21:53 | 只看该作者 �
嘿嘿   LZ  是不是集成的    如果是集成的   秒杀掉   ISL6268
发表于 2012-7-25 14:31:53 | 只看该作者 �
散热有没有搞好
发表于 2012-7-25 14:32:38 | 只看该作者 �
电容 和电感都有可能   还有给时钟供电的
发表于 2012-7-25 14:47:04 | 只看该作者 �
感觉还是电压问题   这种了故障不是很好弄
发表于 2012-7-25 15:59:01 | 只看该作者 �
现加焊一下cpu供电主芯片电杆也要加焊
发表于 2012-7-25 17:01:08 | 只看该作者 �
有电压不正常吧,各组都检查一下啊,不行就换板,换板才是王道啊。
发表于 2012-7-25 17:05:20 | 只看该作者 �
前几天刚碰到类似的,  雷击的,不加电 修好后给客户  说不认网卡, 有时掉电,  单板试确实掉电, 开机亮后大概20秒, 不过先没管这些, 把网卡修认了之后居然也不掉电了, 奇怪,,,,,,
