查看: 6985|回复: 17
我也来发图!TopView T199WX 屏漏光修复!
发表于 2012-7-25 00:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
最近处理了好几台T199WX屏严重漏光的,看来是这批产品质量不过关啊!先看看屏的情况吧!
图片上传数量有限,拆壳的我就不上了!拆屏的地方量张圆桌子,桌子上垫了一块铺地板用的榻榻米。工具小螺丝刀一把,撬棒一支! 开始拆屏之前请先洗手并擦干。刚才拆壳肯定把手弄脏了!
拆开屏电路保护铁板
屏向下,除了屏电路的一边,其它三边用撬棒从下面把铁框的扣子撬起来(主要是怕碰到软排线)。让扣子脱离即可,现在还不能拿起来!
手指托着屏,不要让屏自己掉下来了,小心往上面,电路那边就和铁框分开了。小心把铁框拿走
屏电路翻起来,手指甲小心让屏的四边和塑料框脱离,然后把屏放在桌子上,轻轻把塑料框拿起来
将屏拿到边上准备好的地方,放的地方也要垫上榻榻米。接下来把塑料框四周扣子撬起来,拿下塑料框!
有没有看到漏光的地方?
取下上面两张滤光膜,要小心了,这时候绝对要保持手干净!还要最上面那层滤光膜渡有类似银粉的东西,要避免硬物和指甲遇到!不然后果你会看到的……发现原来漏光的地方粘粘的,是胶类物质。 将下面厚厚的那层透光板撬起来,左右两边铁皮包着,而且有胶质物质粘着,会很费劲!小心不要把下面那层反光膜搞破搞出痕迹了!
原来罪魁祸首是边上粘的反光膜漏出来的胶!刚才撬的时候很费劲也是它搞的鬼!
接下来用布和酒精将透光板和各层膜上的胶处理掉,要小心不要弄皱滤光膜啊!
处理完后将各层膜装回去。刚才有记下哪层膜在哪个位置,哪面朝上了吗?没有你就杯具了!不过不担心,这屏才3张膜!白色那张光滑会反光的朝上放在最下面,然后厚厚的透光板,这时候灯管也要一起上,灯管槽夹住这两层的。剩下两张比较透明的先上,光滑一面向下。接下来那张有银粉的一面向上(放不对的话透光性能会很差就是了)。然后接上一根灯管看看有没有灰尘手印等,有的话处理干净!别4根灯管一起接啊,不然会让你睁不开眼!
基本上很干净了……接下来装上塑料框,准备装屏了。这次屏要从上面装上去!正面朝上,看后来痕迹,屏电路一边朝身边。然后拿起屏轻轻放上去,要对齐啊……因为一只手要拍照,大家造成别学我单手拿屏!我现在只是单手托着还没危险
确保屏完全放好,屏电路让它垂着就好。
接下来安装铁框。像这样子套上去,屏电路那边的扣子让它先到位了。要两只手啊,注意平衡,注意软排线,一般这样子不会碰到它的!……
OK,将四边扣子按到位!翻过来将屏电路保护铁板装上。完成装机!开机看效果!
左下角那小白点就是我不小心指甲弄到那层银粉,掉了点,所以我前面说你可以看到后果啊…… 总体来说修复程序还算可以吧……
发表于 2012-7-25 07:27:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
还不错了,可以让很多人学习了。
发表于 2012-7-25 09:29:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对我来说风险太大了  一般我都不整这个!
发表于 2012-7-25 09:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一次换灯关,就爆屏了~!
发表于 2012-7-25 10:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之前拆了个坏屏,装回去也不知道是不是好的!
发表于 2012-7-25 10:20:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般这样不能去拆   如果是客户的 收的起价钱就修 同行直接PASS
发表于 2012-7-25 10:55:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高手同事拆了一个装不回去了
发表于 2012-7-25 11:01:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
戴一双手套,白色那种,就是以前交警用的那种可以很好地避免这种情况的发生
发表于 2012-7-25 11:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我第一次换灯管一次OK  后面20快屏都没问题还以为最高境界了  有一天连坏2快  悲伤了几天
发表于 2012-7-25 11:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这种屏我修过一次。但是装上去之后屏幕出现一条红线横着的。很纳闷。
发表于 2012-7-25 11:52:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
学习了    楼主好厉害
发表于 2012-7-25 12:11:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵  换屏手法和俺一样,小心再小心 ,就跟伺候老爷爷似的{:soso_e113:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 18:48
发表于 2012-7-25 22:54:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好,今天刚好也搞了一块屏,看到楼主的图片,再学习了,关键就是小心!
发表于 2012-7-26 11:11:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我的感觉就是小心小心再小心,还要有那么一点点的运气。
发表于 2012-7-27 09:31:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大哥,你真行。这个是进水了还是?
发表于 2012-7-27 11:06:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
胆大心细 不就是维修人的特点么
发表于 2012-7-28 08:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
回复秋风絮:不过不担心,这屏才3张膜!你好,现在的液晶屏为了节约成本大小屏幕的液晶屏全部采用3张偏光膜了
发表于 2012-7-28 09:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
做这活讲究的就是要胆大心细 稍有差池就会出现楼主最后一个亮点的情形
