查看: 3369|回复: 17
IBM T60主板不待机怎么办
发表于 2012-7-24 22:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:突然不能开机,插上电源适配器指示灯不亮,电池灯不亮。
检查:拆下主板拿下CPU、内存、主板电池;目测没有烧的痕迹,也没有发现短路断线现象。
主板实测:电流0.01A
电压正常有:VINT20、VCC3SW、VL5
电压完全无:M1_ON、VCC3M、VCC5M、VDD15、M_PGS
电压异常有:Q36 4脚为18.7V没有完全导通(正常24.28V左右)
                      U61的10脚CKIN与11脚CKOUT脚分别为0 V应该是没起振(两脚正常为2.91V),在没有示波器的情况下,
                      测了下相连的电阻R538电容C612对地阻值均正常。
请问是不是U61损坏?
发表于 2012-7-24 23:22:49 | 只看该作者 �
Lz最好把 截图发上来 看看
发表于 2012-7-24 23:34:26 | 只看该作者 �
U61少损坏,板子易断线
发表于 2012-7-24 23:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 23:40:02 | 只看该作者 �
没T60 图,楼主抓个U61看看 .
发表于 2012-7-25 08:31:47 | 只看该作者 �
ibm的机器,条件要查完哦
发表于 2012-7-25 08:54:45 | 只看该作者 �
南桥有问题吧,
发表于 2012-7-25 10:05:57 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2012-7-24 23:40
没T60 图,楼主抓个U61看看 .
发表于 2012-7-25 10:09:01 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2012-7-25 08:54
南桥有问题吧,
现在感觉主要是没M1_ON信号,南桥应该和M1_ON没关系吧?
发表于 2012-7-25 12:24:24 | 只看该作者 �
换个U61看一下啊!
发表于 2012-7-25 13:19:05 | 只看该作者 �
换个晶振吧
发表于 2012-7-25 15:19:15 | 只看该作者 �
没发现U61的晶振是那个啊?
发表于 2012-7-25 20:20:44 | 只看该作者 �
实测58脚复位是否为3.3V,楼主还是引进台示波器吧..如果此脚有复位,那就时钟已经工作了。没有换TB吧。     如果要产生M1_ON,PMH7必须要满足条件,VCC3SW,SWPWRG,时钟脚,EXTPWR_PMH6#(低),SHUTDOWN2#(高)。 祝你好运....
发表于 2012-7-25 21:25:37 | 只看该作者 �
king888 发表于 2012-7-25 20:20
实测58脚复位是否为3.3V,楼主还是引进台示波器吧..如果此脚有复位,那就时钟已经工作了。没有换TB吧。      ...
谢谢!实测U61 58脚复位为3.3V。
VCC3SW,SWPWRG,时钟脚,EXTPWR_PMH6#(低),SHUTDOWN2#(高) PMH7条件都满足。
是不是一定要换TB 呀?
不好意思还没台示波器
既然PMH7工作条件都满足,还不发出M1_ON。 果断干PMH7...  详情 回复 发表于 2012-7-26 13:40
发表于 2012-7-26 13:40:35 | 只看该作者 �
VCC3SW,SWPWRG,时钟脚,EXTPWR_PMH6#(低),SHUTDOWN2#(高) PMH7条件都 ...
发表于 2012-7-26 13:47:28 | 只看该作者 �
PMH4、、、、、、
发表于 2012-7-28 17:21:53 | 只看该作者 �
      测PMH7的条件:供电(7、31、59、80、98)脚VCC=3.32V,时钟25脚OSCIN与26脚OSCOUT分别为1.63V、1.63V(1.45V),复位46脚SWPWRG=3.29V,17脚-SHUTDOWN2=3.29V,适配器插入检测73脚-EXTPWR为低电平0.07V。
    请帮忙分析一下正确吗?如果都正常还没有M1_ON就是PMH7的问题吧?
发表于 2012-7-31 15:37:50 | 只看该作者 �
我把坛里所有跟T60有关的帖子看了一遍,和我板子一样的故障都修好了,就我的还找不到问题。今天网上发了一块板子也不会亮。真郁闷啊!
