查看: 1566|回复: 17
IBM R61 运行系统界面无显示
会员601837 该用户已被删除
发表于 2012-7-24 19:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台 IBMR61 集显的机子   客户说被摔过   我通过检查  发现高压板  和灯管坏了  换了之后  可以显示   很高兴  不料进系统界面的时候不显  只有灯管亮 无信号   反复开关机  还 是一样   可是进PE  一点问题都没有  之后怀疑是硬盘  经过多次测试  硬盘也没事  又重装系统  可是重装系统开始运行系统界面时又不显示   驱动都没装  应该不是驱动问    没思路了  求各位大师相助
发表于 2012-7-24 19:10:48 | 只看该作者 �
你加焊一下南桥试试
加焊一下bei桥  发表于 2012-7-24 20:11
发表于 2012-7-24 19:18:19 | 只看该作者 �
为啥是南桥啊?
发表于 2012-7-24 23:16:22 | 只看该作者 �
是北桥把???
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-25 10:01
发表于 2012-7-25 12:20:56 | 只看该作者 �
光明   哈哈   运气不佳啊
发表于 2012-7-25 12:21:36 | 只看该作者 �
你怎么也成迅维的粉丝了   杂东方不行啊
发表于 2012-7-25 12:22:58 | 只看该作者 �
你怎么也成迅维的粉丝了   杂东方不行啊
发表于 2012-7-25 12:52:11 | 只看该作者 �
看看,北桥那些电容
发表于 2012-7-25 12:56:38 | 只看该作者 �
进PE正常吗,可以先不装显卡驱动试试
发表于 2012-7-25 13:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 13:26:48 | 只看该作者 �
北桥的问题,
会员601837 该用户已被删除
12#
发表于 2012-7-25 15:27:59 | 只看该作者 �
谢谢各位了  还是硬盘的问题
发表于 2012-7-25 15:29:17 | 只看该作者 �
北桥有问题
发表于 2012-7-25 15:30:04 | 只看该作者 �
摔得机器不好搞 夹层短线的可能也有
发表于 2012-7-25 15:32:23 | 只看该作者 �
摔过的机器很麻烦,先细看下有没掉料或是料虚焊的,不行只有拆下北桥看是否虚焊或断点的。
发表于 2012-7-25 15:33:55 | 只看该作者 �
如你所诉,这现象可能是北桥断点或虚焊的可能性大。
发表于 2012-7-25 15:52:55 | 只看该作者 �
10楼是正解
发表于 2012-7-25 15:58:52 | 只看该作者 �
应该是硬盘的问题,建议楼主先换个硬盘看看
