查看: 3488|回复: 11
映泰AT770E主板跑FF
发表于 2012-7-24 18:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
昨天接到两快TA770E主板,故障如题。内存,北桥电压都正常,PCI复位,时钟都正常.测CPU时钟0.97,VTT 1.9V,VDDA .0V .PG .0V请问高手们我先查那个?
发表于 2012-7-24 18:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两块一样的对比一下
发表于 2012-7-24 19:12:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊一下北桥试试
发表于 2012-7-24 19:20:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
供电都有的话做北桥试试啊?
发表于 2012-7-24 19:57:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是一个桥的,若不是有可能是南桥有问题,当然要注意晶振是不是起振了。。。。。。
发表于 2012-7-24 20:01:54 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
VTT 1.9?你写错了吧 应该是0.9V
VDDA 0V肯定有问题 先解决这个 一般都是1117那稳压出来的.前面供电好像有保险电阻!
估计VDDA 2.5V 出来了 就跑码了
发表于 2012-7-24 20:11:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
vdda 2.5v修出来也就基本修好了
发表于 2012-7-24 20:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊南桥试试看
发表于 2012-7-24 20:27:30 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
VDDA供电的吧 PG是反馈的 没有供电肯定没反馈嘛 安通生意好不现在?
发表于 2012-7-25 10:32:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VDDA对地0欧,VTTO确实有1.9V
发表于 2012-7-25 10:33:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-7-25 11:02:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
菜鸟进来和同行一起学习维修。
看看维修思路的。
