查看: 2911|回复: 1
HPC LA760液晶3843电源维修一例
发表于 2012-7-24 16:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此机同行拿来试机不通电,拆机看电源板发现电源次级的滤波电容``TL431``光偶``UC3843已经被别人换过了
还是按照正常手续办事,先检查!  测得电源300V正常次级输出12V跟5V只有6V~8v和2V~2.5v之间变化,3843第7脚供电为8V 第8脚基准电压只有1.5V (正常为5V) 凭经验判断3843工作不正常,检查替换后级电路以及反馈电路元器件均正常无问题(还是一个鸟样),检查3843旁边的电阻都正常,替换3843也是一样,最后拆出3843第七脚供电滤波电容 测量容量才35UF(正常为47UF)猫腻就在这了,找到电容换之,通电测试3843第8脚5V基准电压,次级输出5V,12V正常OK
发表于 2012-7-24 17:17:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主是怎么想到要去查7脚的供电滤波电容呢?这点猫腻没有图纸是很难查得到的,楼主够厉害!{:soso_e179:}
