查看: 1921|回复: 13
明基笔记本奇怪现象
发表于 2012-7-24 12:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上一台明基的,,   故障是关机之后再开机就不显示了。   用酒精刷刷  风枪吹吹  又可以显示   关机再开机 又不显示,  求思路。!!     谢谢大虾。。
发表于 2012-7-24 12:04:42 | 只看该作者 �
那个地方空焊了吧,有没有腐蚀的痕迹?
同意楼主: 5.0
腐蚀的地方都弄过了 进水不是很严重 一点点而已 在南桥背面的旁边。, 都焊过了 没有烤箱 不敢轻易上BGA。  详情 回复 发表于 2012-7-24 12:07
同意楼主: 5
果然是大虾啊 这板子以前进过水啊 可是 我拿风枪满版吹了一遍 涛声依旧啊。  发表于 2012-7-24 12:06
发表于 2012-7-24 12:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 12:11:14 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2012-7-24 12:07
腐蚀的地方都弄过了   进水不是很严重  一点点而已   在南桥背面的旁边。,  都焊过了 没有烤箱 不敢轻 ...
我一般用BGA机台做烤机用,把红外温度恒到125度,上个10多20分钟。 按着南桥会不会好,估计南桥的焊点氧化了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是把板子放在BGA上面烤吗? 进水的地方是南桥的背面 南桥的正面没有进水啊 而且南桥还有红胶。  发表于 2012-7-24 12:14
发表于 2012-7-24 12:18:09 | 只看该作者 �
adee168 发表于 2012-7-24 12:11
我一般用BGA机台做烤机用,把红外温度恒到125度,上个10多20分钟。 按着南桥会不会好,估计南桥的焊点氧化 ...
是啊 放机台上,你的是几温的,要重新设温度啊,上下风嘴就可以不用了。南桥背面有很多过孔啊,会渗透进去啊,按下南桥啊,按得好就是了,先烤烤吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:33
同意楼主: 5
恩恩 正在拷机  发表于 2012-7-24 12:23
发表于 2012-7-24 12:20:07 | 只看该作者 �
直接换个南桥试试
发表于 2012-7-24 12:28:18 | 只看该作者 �
描述不清楚,不开机时这么状况。。。。
大虾级别 这几句话就够了 再多说就是废话。  详情 回复 发表于 2012-7-24 14:13
发表于 2012-7-24 12:51:03 | 只看该作者 �
应该是南桥的焊点腐蚀掉了,可以用BGA把南桥加焊一下
发表于 2012-7-24 12:58:52 | 只看该作者 �
期待高手解决
发表于 2012-7-24 13:03:49 | 只看该作者 �
进水的机器不会那么简单吧!但凡事也不能像的那么复杂,BIOS刷下吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-24 14:28
刷BIOS? 不是吧。。。。。。 能显示的。 只是不稳定啊 跟BIOS没关系吧  详情 回复 发表于 2012-7-24 14:12
发表于 2012-7-24 14:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 14:13:09 | 只看该作者 �
pingguo1756 发表于 2012-7-24 12:28
描述不清楚,不开机时这么状况。。。。
发表于 2012-7-24 14:32:54 | 只看该作者 �
2个情况
1:现在的主板太垃圾。进水以后主板变质。主板自己有阻值了,。你加温以后阻值变变小,能开一下机器
2: 某个电容或电阻软故障,阻值改变了。加温后阻值恢复。可以开机(查找方法。局部加温,开机法。 然后把那部分元器件一起换掉。(修了几台都是加到电容好的。换掉解决),
5等6等品的元器件真的狠垃圾。以前基本遇不到这样的情况。。。哎。。。
发表于 2012-7-24 14:39:19 | 只看该作者 �
不开机,电流跑到几A?还是不触发?
