查看: 3572|回复: 19
哪位前辈遇到过 3v5v的两个电感对地阻值 无穷大,但是插上适配器电感上还有3v5v电压?
发表于 2012-7-24 11:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体说,万用表有个瞬间600的阻值然后跳到1.120(无穷大),但是插上适配器电感上还有3v5v电压,请前辈指点!
发表于 2012-7-24 12:06:02 | 只看该作者 �
首先你要确定你的表是好的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:16
发表于 2012-7-24 12:14:38 | 只看该作者 �
没遇到过,也不合逻辑,是用二极管档位吗,还是你的表有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 12:24
发表于 2012-7-24 12:18:01 | 只看该作者 �
你的表是不是好的哦?档位对不?无穷大怎么可能会有电压啊
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-24 12:49:25 | 只看该作者 �
LZ昨晚喝醉了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
酒不醉人人自醉  发表于 2012-7-24 14:34
发表于 2012-7-24 12:52:49 | 只看该作者 �
呵呵  楼主无解了
发表于 2012-7-24 12:58:10 | 只看该作者 �
还有这么奇怪的现象
发表于 2012-7-24 13:00:17 | 只看该作者 �
阻值无穷大是没电压的,那么可能出现了短路现象
发表于 2012-7-24 13:00:18 | 只看该作者 �
楼主你那表笔是不是二极管跟蜂鸣档分开的?
发表于 2012-7-24 13:01:38 | 只看该作者 �
LZ 你首先给你的表做个检查,看你的表是不是挂了
发表于 2012-7-24 13:12:25 | 只看该作者 �
从来没有遇到过的说。
发表于 2012-7-24 13:40:22 | 只看该作者 �
万用表是好的呀!!
发表于 2012-7-24 13:47:26 | 只看该作者 �
大哥,请问,你确定是无穷大,还是阻值大,你二极管档量程不够?
发表于 2012-7-24 13:48:12 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈,和我一样的菜啊。
发表于 2012-7-24 14:14:14 | 只看该作者 �
低级错误,红表笔接地 阻值为110多,110 多的阻值对于3v5v电感 是对的么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解 估计LZ正反向都不分  发表于 2012-7-24 14:48
发表于 2012-7-24 14:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 16:16:15 | 只看该作者 �
我用victor vc890c+ 呵呵
发表于 2012-7-24 17:21:32 | 只看该作者 �
你根据电路图跑一下电路就知道了,测3V、5V的电感其实就是测供电管下管S极到D极的阻值,一般情况下S极是与衬底连在一起的,所以有一个二极管的阻值。
发表于 2012-7-24 17:34:58 | 只看该作者 �
不可能的啊,,
发表于 2012-7-24 17:35:01 | 只看该作者 �
一般都是正反向都量一下,用二极管档位,阻值不太低就行了,一般都100多吧
