查看: 2658|回复: 12
奇怪了。R60不触发,
发表于 2012-7-24 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了客户一台R60E的电脑,测试待机0.01,明显不正常,正常应该是0.02或者0.03,拆机测试发现没有VCC3M,VCC5M,发现这个机的待机芯片是1901控制的,测试他的工作条件,21角V+19V正常,28角ON3 3.25V正常,4角1.05V就不正常了,到了这里我就奇怪了,他们都通过电路图78页,ON3是通过M1 ON信号连一个R405 0欧电阻,ON5也是通过M1 ON信号过来是,与ON3是连一条线的,但是他是通过R866 10K偶电阻过来的,可是这个电压就只有1.05V,一开始我还以为是正常的,后来我找个好板一量不对呀,应该是3.25V的呀,我在测试下电阻的大小对呀,9.8K偶,没有问题呀,那肯定是1901E芯片拉低了,好,那我就定芯片,定了两个,换上还是不行,难道我芯片换坏了,再换,还是不行,靠,吐血了,再查查1901E其他的条件,24 17都有5V的升举电压,这个不知道是不是正常,但是我感觉是正常的,22角也是有个高电平,感觉也是正常的,我量到这里就感觉1901的条件都正常吧,可是就是7角没有REF 我现在就郁闷了,换了两个1901E呀,还是不行,有没有大侠帮我分析下,谢谢了,
发表于 2012-7-24 11:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 11:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 11:53:16 | 只看该作者 �
R60集成显卡电路图.pdf (1.09 MB, 下载次数: 42)
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-7-24 11:55:30 | 只看该作者 �
把那个电阻换了
发表于 2012-7-24 12:34:16 | 只看该作者 �
这么老的机器啊
发表于 2012-7-24 12:42:22 | 只看该作者 �
R60不算太老吧。我还经常遇到拿T23来让修的
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-7-24 12:55:03 | 只看该作者 �
LZ机器修好了没有...查下反馈。..
发表于 2012-7-24 13:02:58 | 只看该作者 �
fffzzd 发表于 2012-7-24 11:55
把那个电阻换了
我直接飞线都不行呢,
发表于 2012-7-24 13:04:06 | 只看该作者 �
:本本时报 发表于 2012-7-24 12:55
LZ机器修好了没有...查下反馈。..
还没有呢,我现在吐血了,又换了个芯片,还是不行,难道还有其他条件没有出来
发表于 2012-7-24 13:04:28 | 只看该作者 �
不老,很好的
发表于 2012-7-24 13:39:43 | 只看该作者 �
VL出来没有
发表于 2012-7-27 13:35:04 | 只看该作者 �
还是没有修好,直接还给客户了,痛苦
