查看: 2793|回复: 9
华硕k40ab又返修了,怎么办啊????
发表于 2012-7-24 08:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k4ab遭遇二次返修…………
http://www.chinafix.com.cn/thread-542235-1-1.html
这是我上次发的帖子,此机经过两次维修后当时试机两天都是很正常的,而且改了风扇,加了铜片,但是又返修了。这次是开机没有反应,就只有电源灯亮,硬盘灯都不亮。因为以前加焊过北桥和显卡后正常,所以现在不知道是显卡还是北桥问题,加焊两芯片都没有用啊。拜托高手给点建议………………在此谢谢了。新手,希望见谅。
发表于 2012-7-24 08:49:09 | 只看该作者 �
先看看电流跑到多少 ?另外显卡只是加焊是不行的,至少要拆下来重新植锡再回焊,再不行就只有换新了!
发表于 2012-7-24 08:58:48 | 只看该作者 �
查一下工作条件吧
发表于 2012-7-24 08:59:34 | 只看该作者 �
最好是直接换掉。
发表于 2012-7-24 09:00:33 | 只看该作者 �
LZ是新手吧,都没有说到关键的不良机器信息。
发表于 2012-7-24 09:09:44 | 只看该作者 �
显卡换新的没
发表于 2012-7-24 09:11:50 | 只看该作者 �
加焊解决不了问题  最好是换芯片 要不就要从新直球
发表于 2012-7-24 09:16:57 | 只看该作者 �
先看电流跳变,确定是哪里不过。如果是桥片最好是重置  然后回焊一边。
发表于 2012-7-24 09:21:49 | 只看该作者 �
我笔记本修的少,原理不是很懂,基本都是网上查的资料。我连电源都还没有买呢。风枪,焊台等等东西都有的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-7-24 09:38:26 | 只看该作者 �
加焊管不了多久,拆下来从新植株或者换新的...
