查看: 3128|回复: 13
DELL 1427
发表于 2012-7-23 20:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427待机 0.1A    有短路。。测得PL8对地阻值   11欧姆。新手求指教。。VCCPP给哪个供电。。这个组值  11欧姆   是否是短路。。其他电感没有短路。。IC是   ISL  6228....
发表于 2012-7-23 21:06:27 | 只看该作者 �
追下去不就知道了!
发表于 2012-7-23 21:27:16 | 只看该作者 �
把CPU拆下来在测测看看吧
同意楼主: 0.0
我是 裸板 测的  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 22:10
发表于 2012-7-23 21:30:01 | 只看该作者 �
不只有11吧,我记得只有显卡,CPU的低
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
VCCP也低的.给北桥供电的..大约在20左右..11也不能算低.  发表于 2012-7-24 21:17
发表于 2012-7-23 21:34:44 | 只看该作者 �
vccpp转换成VCCP给  北桥供电。。北桥上面的电容阻值  6欧姆,,是不是可以判定  北桥挂了。。
发表于 2012-7-23 21:37:06 | 只看该作者 �
还是有短路
发表于 2012-7-23 22:02:37 | 只看该作者 �
这是给北桥和CPU的参考电压,这种阻值应该算是正常的。
现在待机 0.18A 那个电感还有叫声。。该从哪里入手?  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:43
我想用 烧鸡法,,,,请问 该用多少V烧鸡?谢谢了。。  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:38
发表于 2012-7-23 22:27:26 | 只看该作者 �
你吧图给全点吗  谁知道 那是什么芯片啊
IC是 ISL 6228  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:44
发表于 2012-7-23 22:38:27 | 只看该作者 �
现在待机  0.18A   电感还有叫声,,能是哪里的问题?
发表于 2012-7-23 22:42:14 | 只看该作者 �
浩笨 发表于 2012-7-23 21:27
把CPU拆下来在测测看看吧
我是  裸板  测的
发表于 2012-7-23 22:43:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 22:44:42 | 只看该作者 �
wugang 发表于 2012-7-23 22:27
你吧图给全点吗  谁知道 那是什么芯片啊
IC是    ISL  6228
发表于 2012-7-24 09:58:33 | 只看该作者 �
我找到故障了。。这个本 有专门的  待机芯片。。测得3V短路。。用了烧鸡大法。发现南桥发烫。。。。。
发表于 2012-8-12 10:28:15 | 只看该作者 �
戴尔笔记本充电器的中间那根针到底几幅电压
