查看: 6025|回复: 25
也谈谈拆屏
发表于 2012-7-23 20:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没试过打洞换灯管,除了不美观还有可能出现灯管震动。发个我拆屏的方法,只要稳住别着急,可以说还没拆坏过。首先这是一块坏屏。呵呵 演示用的
先把上面电路板的保护盖去掉 用胶带把板固定住不用粘的太牢。
把屏放到各盒子上(液晶面朝上),注意不要压到电路板。
把上面的铁框小心的抠下来,先拆下面(没有软排的那面)然后两边慢慢的抬起来往软排那面一推就下来了。
把胶布慢慢撕下来,电路板慢慢的垂到90度。这是关键 一定要慢 由于灯管高温的作用排线会比较硬,也比较脆。
灯管引线的位置托屏的塑料架会有个缺口。用手指甲慢慢的往上抬(慢慢的啊有的厂家为了防尘会在屏下面粘一圈双面胶的,经过高温说实话真的很黏)用手慢慢的往前抬
用纸巾垫着两侧双手拿纸巾慢慢往电路板那面一送 好了下来了 保持电路板垂直屏90度稳稳的放在一个干净宽阔的有沿的桌子上面。(纸巾是怕手脏了屏的内侧,实验证明不是一般的难擦)
换灯管我就不说了屏拿下来就好办了。往回装程序相反,我这样弄的几乎没有一个出竖线的。PS:大家可以拆几个报废屏的灯管架先把灯管和线换上新的(多弄几种灯管也不是很贵)这样拆完屏直接就可以换个灯架上去。拆下的架再换上管备用。这样做的好处有两个1.拆完屏人总是心里没底的心烦意乱,换灯管手都在抖(一开始我就这样)。2.马上拆下来马上装,不会忘记顺序(我就总忘)。
新手可以试试,老师傅经验多多手段多多可以略过了哈哈。
发表于 2012-7-23 20:29:37 | 只看该作者 �
主要就是小心,也没有什么讲究
发表于 2012-7-23 20:31:57 | 只看该作者 �
主要是屏线,一般拆坏的少出竖线的多。
发表于 2012-7-23 20:34:52 | 只看该作者 �
我一直都是用这方法拆屏.在屏回去的时候一定要看四个角是不是对齐了才能压下金属框
同意楼主: 5.0
放下去之后可以轻轻晃动的才是装整齐的  发表于 2012-7-23 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 20:38
发表于 2012-7-23 20:49:32 | 只看该作者 �
听说有种换屏的方法不用拆下屏,只拆掉金属框就可以的,那样可以最大的防止灰尘
发表于 2012-7-23 20:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-23 21:32:07 | 只看该作者 �
最主要的是小心,
发表于 2012-7-23 21:41:35 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验
发表于 2012-7-23 21:46:33 | 只看该作者 �
其实只要小心!!拆屏是件很简单的事!!
发表于 2012-7-23 21:50:25 | 只看该作者 �
等遇到坏屏我也试下!
发表于 2012-7-23 21:52:26 | 只看该作者 �
我都是直接把屏向下拆的;装的时候也先把铁边框放桌上。然后手抬着屏这样放下去。
发表于 2012-7-23 22:08:29 | 只看该作者 �
我还没拆过屏  学习了
发表于 2012-7-23 22:25:48 | 只看该作者 �
都是拆的
  拆的方便换
淡然比较慢
发表于 2012-7-23 22:41:20 | 只看该作者 �
哎  我拆从来没坏过  装的时候 坏了 两次了 哎   有地方没装好
发表于 2012-7-23 22:45:41 | 只看该作者 �
小弟新手,话说刚刚换了根灯管,往回装的时候把屏给压岁了,赔了400大洋结束,郁闷
发表于 2012-7-23 23:29:17 | 只看该作者 �
有的屏里面贴得很紧的屏都拿不下来。
发表于 2012-7-23 23:33:18 | 只看该作者 �
胆大 心细 多拆 熟能生巧...日积月累...一块屏丢在10米外的地方 都能知道哪是什么牌子的..大概是什么型号...
发表于 2012-7-24 07:34:46 | 只看该作者 �
四楼说的很好啊,主要就是四个角一定要对齐。屏朝上相对来说是安全的 。
发表于 2012-7-24 08:36:14 | 只看该作者 �
个人感觉,笔记本比液晶显示器好换。
发表于 2012-7-24 11:57:20 | 只看该作者 �
我的感觉是15,17,的好换成功的概率高越大越难
