查看: 2041|回复: 9
SONY笔记本秒杀一例!!!
发表于 2012-7-23 20:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SONY PCG
板号:PCG-6C9P
故障现象:时而通电能进系统,几分钟后就掉电、时而根本就不通电!
故障分析:供电不良、时钟没起来!
处理过程:首先确定板子的型号、板号、代工厂,而此板不知是何家所代工!为了快速解决问题!目标只有两个:一个就是全板供电是不是存在不良!二就是时钟是否没有全部起来!此板电压为16V,3.6a,无待机电压(电流为0.001),在能触发的一瞬间测得各个供电均OK!在按下开关键没有任何反应的情况下又打了下时钟的对地阻也都正常!接着针对几个主芯片做一遍详细的测量(打阻值、测电压、用示波器测其波形……!)经过细心的观察把问题锁在了南桥上,一不做二不休,直接做南桥!反复试机!OK!
本来想从供电、时钟、复位慢慢来给大家讲解的,但是时间总是不等人,所以就草草了事,工作与研究是两回事,能看懂的就看,不能看懂的就问!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 21:34
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
沉默非金 + 2 淡定
沈黙 + 2 神马都是浮云
韩荔 + 10 淡定
发表于 2012-7-23 20:31:13 | 只看该作者 �
楼主是如何锁定南桥的? 这样秒的没人看得明白
发表于 2012-7-23 20:31:19 | 只看该作者 �
这种真看不懂,起码要讲个为什么杀,秒是多久
发表于 2012-7-23 20:55:35 | 只看该作者 �
你是换南桥还是重植啊???
发表于 2012-7-23 20:56:10 | 只看该作者 �
想问下,南桥温度正常吗?南桥是最后一步了吧?
发表于 2012-7-23 21:00:58 | 只看该作者 �
是不是南桥没有发出时钟开启信号?
发表于 2012-7-23 21:28:59 | 只看该作者 �
这是一个简单的顺序问题!最主要是看你怎么理解了!话已经说出来了!意思也已经表达的够清楚了!还要我说的更具体点!在现实的维修当中,似乎不合适宜!
发表于 2012-7-23 21:29:42 | 只看该作者 �
供电时钟正常的情况下,可能是南桥虚焊了。导致有时能开机有时开不了。32.768晶振也会有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵………………  发表于 2012-7-23 21:31
发表于 2012-7-23 21:46:26 | 只看该作者 �
你是换南桥还是重植啊???!!连个问题都不回答,枉我给你加分!唉…………
换桥,要不然那那么容易搞定啊  详情 回复 发表于 2012-7-23 22:41
发表于 2012-7-23 22:41:00 | 只看该作者 �
