查看: 2285|回复: 7
HP 4416S
发表于 2012-7-23 19:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是前几天来的,来的时候是加电不亮,电流1.0A~1.5A反复跳变,感觉是BIOS的问题,下载一个刷完不触发了,把原来的刷回去居然亮了,通知客户取机器,1个星期后居然返修了,还能是BIOS的问题吗?电流跟上次一样。这次不想在返修了,客户说要去韩国。。。求助中。
发表于 2012-7-23 19:34:15 | 只看该作者 �
以前没有编程器的时候都是加焊北桥就OK的现在迷茫了。
发表于 2012-7-23 19:52:28 | 只看该作者 �
bios芯片换过没有,不触发装回去好了?是有地方空焊了吧
发表于 2012-7-23 22:00:57 | 只看该作者 �
是不是显卡虚悍了,确认一下
发表于 2012-7-23 22:03:50 | 只看该作者 �
难道你没跑3D 确认稳不稳定才交还给客户?这样做只会带来更多的麻烦,返修返修返修
发表于 2012-7-23 23:33:04 | 只看该作者 �
amd的就换个cpu
发表于 2012-8-3 07:58:19 | 只看该作者 �
换个BIOS  加焊别桥
发表于 2012-8-21 09:32:08 | 只看该作者 �
这款机子难道北桥通病?手头有台这样的机器,就是电流在1.1~1.5左右上下跳变,就是上不去了。。。
