查看: 3126|回复: 10
电脑前面有音,后面无音
发表于 2012-7-23 18:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
联想家悦U2114A,重装了下系统,
就出现这故障:前面板有音,后面无音
客人说中午还有有音
只是速度不快
要装下系统
发表于 2012-7-23 18:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中午有声音那基本可以排除硬件了,你的驱动装好了没?     不过客人的话也不能全信
发表于 2012-7-23 19:09:50 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
驱动程序没有装对有这一问题,还有,前置接口坏了也有这一现象,重点查前口。
发表于 2012-7-23 19:17:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高保真音频里面有个选项调下就没问题了  (高保真:黄色的小喇叭 别弄错了)
发表于 2012-7-23 19:32:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你要是相信客户的话,你就惨了,以后你可以总结,这种后面没有声音的,如果不是HD的声卡,接口坏的可能性就大了
发表于 2012-7-23 20:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是声卡没有设置好啊,软问题, 你测试一下声卡就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 20:21
发表于 2012-7-23 20:27:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉应该是接线的问题。
发表于 2012-7-23 20:57:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查看声卡驱动,下来就是接口,声卡芯片
发表于 2012-7-23 21:45:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般驱动程序问题
发表于 2012-7-23 22:47:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
音频调试里面调呢吧 就是前面板插上 后面就关闭了
发表于 2012-7-24 01:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
