查看: 2227|回复: 2
ibm x31 高压板求助
发表于 2012-7-23 16:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mp1015烧了,原来主板原因没16V上来IC7脚,一时冲动在主电源飞线上来,灯亮了一下,手一振,松手又迅速接通,结果芯片MP1015冒烟了
没烧之前测5脚(EN)有2.65V,现在为0V,不知道这个电压是芯片输出的,还是主板上的?
发表于 2012-7-23 21:02:51 | 只看该作者 �
开启电压肯定是主板发过来的啦。
发表于 2012-7-26 13:56:56 | 只看该作者 �
是芯片的问题,今天把好的高压板换上,正常了,谢谢
