查看: 1882|回复: 1
奇怪的6910p 集显
发表于 2012-7-23 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不能开机。拿过手试了下 有待机 不触发。OK 留下机子叫客户先走人。
拆开机子看了下,原来是屏接口处进水了,稍微用洗板水洗一洗,然后再补焊补焊。试下,能触发,但电流到0.9左右就掉了,拔掉电源,量量各大电感,感觉CPU附近的电感有点虚虚的,全部补焊下。然后再试开机。
OK,电流稳定 成功开机,看到了HP的LOGO了,LOGO过完后就黑了,背光还亮着,咦 奇怪了,电流保持在1.6左右,拔掉电源,插上键盘,开机进入BIOS,等了很久都正常,关机 重启分别按压北桥 南桥 故障还是一样 这下就难倒了,有没有遇过这种问题的,请指教。
chinafix[1].com.cn迅维网_HP_6910P___LA-3261P_IBT00_Chimay_UMA.pdf (1.41 MB, 下载次数: 16)
发表于 2012-7-23 17:21:23 | 只看该作者 �
没人关注么?
