查看: 19123|回复: 30
DIY的高精度电压电流表头
发表于 2012-7-23 15:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花了近两年多月的时间才完成,目前的表头都是用的AD芯片自带的基准源,下一步将会推出外挂带隙基准源的!大家可以去看看。淘宝里输入:DIY 直流电压电流表头
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 15:19
发表于 2012-7-23 15:18:51 | 只看该作者 �
能不能详细介绍下,这是什么上面的,有什么用
发表于 2012-7-23 15:22:54 | 只看该作者 �
       精密电压/电流表,本款表头为个人DIY制作,为了让大家能够以低廉的价格拥有高分辨率的电压/电流表,历时几个月的时间打造出此款表头,在一般的使用中,大部的朋友使用高精度的万用表只是使用其电压和电流功能,往往花几千块买回来的台式万用表只是使用其中的一个功能而已,显得有些太浪费,此款表头不但可以用来测量电压以及电流,还可以用来DIY升级你的电源,普通电源的电压显示精度一般只会显示00.00V,而此款表头的最小分辨率却为1mV,可以订制为0.1mV,加上此款表头,你的电源输出精度就可以与进口的专业电源相媲美,以下是本表头的详细参数:
电压显示范围:
00.000V-60.000V (可以订制为0.0000V-6.0000V)分辨率:1mV或0.1mV
电流显示范围:
0.0000A-6.0000A/00.000A-60.000A(可通过背面调节点进行自由调节)分辨率:1mA或0.1mA
表头供电范围:8V-25V
PCB尺寸:143(长)*43(宽)
       本款表头采用STC公司MCU+双通道高分辨率16位AD芯片,高亮红色数码管显示,A通道(左边)用来显示电压,B通道(右边)用来显示电流,电流可以通过PCB背面的设置点进行自由设置,本表头可以接受定制,可以定制成双路的电压表或者是双路的电流表,出厂默认状态为左边显示电压,右边显示电流,此表头需要配合电流放大电路才能进行工作,表头本身只能识别电压信号输入,对应的电流值为0.0000A-6.000A或者00.000A-60.000A,表头带有校正功能,如果你手中有校正仪器,对本表头的精度不能满足,或者与你现在使用的仪器所测量的结果有误差,可以自行校正,校正后将会以你校正后的参数运行,表头本身带有保护功能,超过极限参数后将会保护!更多功能,可以向卖家索取详细资料!
发表于 2012-7-23 15:30:54 | 只看该作者 �
难道是广告??我看非常像,灌水
不是像,是肯定是广告,什么都没介绍就介绍了功能,DIY不是这样的  发表于 2012-7-23 15:33
发表于 2012-7-23 15:31:44 | 只看该作者 �
汗一个,我还以为上面是四个表头,仔细看贴才发现是只有两个表头而已
这样做显示 的精度高。  详情 回复 发表于 2012-9-16 21:52
发表于 2012-7-23 15:43:46 | 只看该作者 �
表头不错
发表于 2012-7-23 16:07:17 | 只看该作者 �
表头可以用来DIY升级你的数显电源,或者可以用来同时测试电压和电流或者是同时测试两路电压也可以同时测试两路电流等用途!
发表于 2012-7-23 17:22:16 | 只看该作者 �
{:soso_e122:}真的那吗厉害
发表于 2012-7-23 17:33:00 | 只看该作者 �
diy是制作的原理,所需材料,步骤,而不是一味的光说有什么功能。这是学术讨论,你那叫广告
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 08:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-24 10:23
发表于 2012-7-24 08:07:55 | 只看该作者 �
有测量LRC的高精度表吗?
发表于 2012-7-24 09:47:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-24 09:58:50 | 只看该作者 �
就是用89C51单片机+AD做的
发表于 2012-7-24 10:28:17 | 只看该作者 �
是的,没有错!
发表于 2012-7-25 11:02:06 | 只看该作者 �
来看看的呢!!!呵呵!
发表于 2012-7-25 11:13:00 | 只看该作者 �
我需要知道的是,我能用在哪些地方,感觉华而不实,看到你的成品,感觉是厂家生产的。没有一点DIY的痕迹
发表于 2012-7-25 11:37:57 | 只看该作者 �
楼主真有时间,搞这样的东东!
发表于 2012-7-25 23:16:36 | 只看该作者 �
可是确实是DIY的,不是工厂生产!
发表于 2012-7-26 09:43:44 | 只看该作者 �
做得挺漂亮的,不过要在论坛里卖东西一定要先公开资料
楼主用的都是国产芯片
主控:STC的12CXXXX
AD转换:TM7705
LED驱动:TM1640
TM7705_V1.2.pdf
1.86 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TM7705
TM1640.pdf
236.9 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TM1640
发表于 2012-7-27 19:00:14 | 只看该作者 �
楼主用的都是国产芯片
基准用的是ADI的,国产的芯片还是有保障的,大家都不用国产,最后的结果大家可以想象。。。。。。
发表于 2012-7-27 20:22:56 | 只看该作者 �
发一下原理图吧!
电压表.pdf (67.99 KB, 下载次数: 91)
