查看: 33938|回复: 174
不拆屏更换灯管的终结贴。耗时一上午(申精) 不喜勿喷
发表于 2012-7-23 11:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC显示器一台 故障为 显示俩秒黑屏  经确定确认是灯管的问题。决定更换四根灯管
下面是过程
首先,主角上场
再来一张
动手开始,首先把灯管线剪断,我习惯留一个线头,这样好取灯管
取下灯管的绝缘垫子 就是那个白色的橡胶
这个地方要注意 我用的是镊子加小刀一点点取下的 反正灯管是要更换的
适当的时候可以暴利一点
重点来了 这个是屏的另一边 他的这端是封闭的 主要的目的是要把封闭的那个给暴利弄开
我的方法是用钳子一点点小心的去掉 这个是塑料的 比较好弄一点 碰到要是铁的 道理同上 也是要搞开
这俩张是完成后的效果图
小洞打开了,接下来就还是接着取下橡胶垫
一切准备就绪。灯管终于要露出庐山真面目了
小心的把灯管拿出来
灯管抽出后效果图
拿来新的灯管,焊接线,热缩管,
一端俩跟 将灯管放入。准备焊接
开始焊接。这步也要注意,焊接的时候要焊的圆润,要确保焊好。不然以后要出问题的
用热缩管进行绝缘
全部焊接完成 上效果图
下面就是要用胶带固定灯管线了。注意固定的时候灯管的位置要俩段均匀
更换完成 上机
通电测试 一切OK
这是更换完成后 的效果图
这就是我平时更换灯管的全过程
特点:风险小
          速度快
          不跑光
不知道有没有跟我一样的哥们在用这种方法?
以上有什么疑问或者建议,楼下跟帖提问
补充内容 (2012-8-3 16:54):
求各位大侠加分,实在是没分下东西了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
不错,精神可嘉!  发表于 2012-8-20 11:01
同意楼主: 5
赞!  发表于 2012-8-14 08:53
反对楼主: 3
楼主你那灯管换好之后还用那白色的绝缘套吗?  发表于 2012-7-29 10:45
这种方法不可取,就按正常程序全拆屏换灯管也不要一小时时间啊,何况楼主的搞法不太让人好接受,试问当着客户面你好这样做吗?再说有多少屏像你说的这个屏一样两端是塑胶的?返修机率有多大自然不谈了。  发表于 2012-7-28 21:00
不知道大家有么有碰到过,热缩套管在高温下,时间长了,变硬变脆,导致绝缘下降。以前像你那样换,现在买带架灯管换。返修率大降。  发表于 2012-7-28 13:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:56
后面换灯管的人享福了。  发表于 2012-7-27 08:39
和我换灯管方法一样。几乎不会弄碎屏,, LZ只是介绍一种方法,没有逼着你们用,,可以用自己最喜欢的方法去换  发表于 2012-7-23 14:49
同意楼主: 5 反对楼主: 5
楼主更换灯管方法是对,只是为什么换四个?还是这次四个都坏了。测试好换一侧就可以。  发表于 2012-7-23 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:48
是 暴力,不是暴利!  发表于 2012-7-23 12:06
同意楼主: 5
很保险 搞坏个屏就麻烦啦  发表于 2012-7-23 12:04
参与人数 3下载分 +2 收起 理由
liangde13000 -5
aihaozhe + 1 这样很容易返修的,热缩管那里,套两层也会烧.
沉默无语 + 6 赞一个!
发表于 2012-7-23 11:57:21 | 只看该作者 �
楼主技术不咋样啊
同意楼主: 0.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 0 反对楼主: 3
说了 不喜欢你绕行 不要再这废话  发表于 2012-7-27 15:02
楼主那货已经做到熟能生巧了,创新。。。楼主的方法对焊接要求高,起码,绝缘做好。  发表于 2012-7-27 09:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-23 11:47:28 | 只看该作者 �
这个办法 不能通用所有屏啊..还是要看屏结构来
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 14:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 17:51
和我换灯管方法一样。几乎不会弄碎屏,, LZ只是介绍一种方法,没有逼着你们用,,可以用自己最喜欢的方法去换,  发表于 2012-7-23 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 14:00
我碰到的一般都是可以的。如果是铁框的那种 我也是把灯管的那个铁框给用钳子给搞掉  发表于 2012-7-23 11:51
发表于 2012-7-23 11:56:02 | 只看该作者 �
是不能通用
发表于 2012-7-23 11:57:44 | 只看该作者 �
这样还要一个上午?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家辛苦的吧自己的劳动成果给大家分享 我觉得楼主很厉害 你这人咋这样  发表于 2012-7-27 14:58
发一个图文并茂的好贴是很费时间的,不然你以为人家赚几十下载分很容易?  发表于 2012-7-23 12:28
哥们,你不懂什么叫编辑帖子吗 我光是弄图 就弄了20分钟 加上编辑帖子。唉只能说你脑子太单纯  发表于 2012-7-23 12:09
发表于 2012-7-23 12:15:53 | 只看该作者 �
和我换灯管的方法一样
发表于 2012-7-23 12:19:31 | 只看该作者 �
废了这么多的劲 就是想让那些新手 或者没有用过这种方法的 一些启示。所以还是那句话 不喜欢的 请绕道
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 16:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-12 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 14:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-3 20:06
同意  发表于 2012-8-2 15:44
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-30 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:49
发表于 2012-7-23 12:25:21 | 只看该作者 �
这个是换灯管最安全的 要是全拆换的话请的漏光 中了屏就容易弄碎
发表于 2012-7-23 12:29:49 | 只看该作者 �
留做参考,具体问题还是要具体分析。
发表于 2012-7-23 12:32:54 | 只看该作者 �
我还是喜欢拆屏更换,拆屏之前先把周围环境清理一下,小心一点胆大一点其实也没什么危险的。也就刚开始的时候用一块生了横线的坏屏试的时候不小心把横驱动的排线弄断了……见过别的师傅换的时候都是把灯管连槽从一边拉出来,但我自己修的时候从来都没遇到可以拉出来的,甚至还有一块灯管槽是上了螺丝的
拆屏换主要是比较美观,一般别人拿过手拆出来一看不会说:“啊,这屏修烂了,不收……”
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
跑光问题一般出现在笔记本屏,台机液晶我还真没试过跑光的,我也是全拆换灯管。  发表于 2012-7-28 12:56
同意楼主: 0
跑光 只能说明 技术不到家  发表于 2012-7-28 10:52
同意楼主: 0
还要重新弄灯管线 之类的 时间也不会短 这样真的不好说  发表于 2012-7-28 10:45
同意楼主: 5
我也一直都是拆屏 小心点没事 好几年了 从没拆坏过屏或顾客反应漏光的 就是时间长点  发表于 2012-7-27 17:37
发表于 2012-7-23 12:40:32 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-23 13:25
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-23 13:00
发表于 2012-7-23 12:41:50 | 只看该作者 �
虽然暴力了点,但是很保险,学习了,谢谢分享
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-27 18:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:50
发表于 2012-7-23 12:50:15 | 只看该作者 �
这样做就怕灯管振动响
同意楼主: 5.0
我就这样换笔记本灯管的,遇到一台灯管会震动,换了几个都一样,没办法只好说,屏坏了,要不换屏吧,顾客就将就的用啦,哈哈  发表于 2012-7-27 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 16:16
发表于 2012-7-23 12:58:20 | 只看该作者 �
要想好,彻底改灯带了,可以用到屏报废!
发表于 2012-7-23 13:07:32 | 只看该作者 �
这样我做过    全拆我也做过  这样做安全系数高  但是不美观 哈哈哈 虽然看不到!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,今天刚刚试过楼主的方法,要是客户在的话肯定不好说,不过确实降低了风险  发表于 2012-8-12 17:51
发表于 2012-7-23 13:12:19 | 只看该作者 �
挺省事的,学习了  是不是所有屏通用呀
发表于 2012-7-23 13:14:21 | 只看该作者 �
还是拆屏好弄。这样换如果被客户看到一定不会高兴的
反对楼主: 5.0
这是肯定的,他见到你这样搞他肯定不干  发表于 2012-7-27 17:53
反对楼主: 5
我觉得如果客户看见拆屏会更不高兴.  发表于 2012-7-27 11:37
发表于 2012-7-23 13:15:09 | 只看该作者 �
这么拙劣的手段还来发布,要是新手都学习了你这样的招数,那么将来也是个下三滥的维修工。这不是喜不喜欢的事。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别人身攻击别人 他都说了 不喜欢就绕道  发表于 2012-8-19 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 12:41
你这人真搞笑.楼主发个不用拆屏更换灯管的方法,你竟然说拙劣,难道你有什么更高明的方法?别说拆屏,那个大家都会,如果没有,请不要在这人身攻击,你这种人最可恶.  发表于 2012-7-27 11:36
发表于 2012-7-23 13:38:27 | 只看该作者 �
  比较了一下  我还是觉得拆屏简单点= =
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么认为。。。  发表于 2012-7-28 12:57
发表于 2012-7-23 13:39:09 | 只看该作者 �
拆屏换灯管很危险,很麻烦吗?!!!
心细、环境干净、按部就班的操作是很简单的!
不然,led的屏背光出问题难道就不用修了?
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-29 09:24
同意楼主: 0
支持。  发表于 2012-7-29 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 19:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-27 05:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 17:07
