查看: 4929|回复: 15
液晶电源板220V电压测试只有110V
发表于 2012-7-23 08:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
液晶电源板220V电压测试只有110V,12v.5v电压均为OV求助!!!
发表于 2012-7-23 09:11:03 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
在滤波电容测到110V还是在桥堆还是启动脚或是开关管?都不说白、
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-23 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 09:29
发表于 2012-7-23 09:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把220  换了试试
发表于 2012-7-23 10:29:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把220V修出来在说了
发表于 2012-7-23 11:11:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看上去很简单的样子。。220还不好出来?
发表于 2012-7-23 12:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是在开关的地方只有110V,现在换了个变压器,但是问题是12V.5V却都是0V
发表于 2012-7-23 12:30:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在220V正常了,12V.5V却没有电压
问题很乱,,220V正常了,是怎么正常的,,,不是你量的地方不对吧,,  发表于 2012-7-23 17:47
发表于 2012-7-23 13:09:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
在确保12v5v的没有短路的情况下,检查电源主芯片的外围电路重点查贴片电阻,保证无问题。换开关管和电源芯片!
发表于 2012-7-23 13:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
就是12 v短路了请问如何修?
发表于 2012-7-23 13:43:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电源的PWM坏掉了,查一下周边电路有没有损坏的元器件,一并更换
12V短路,保险烧了没?
发表于 2012-7-23 14:03:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
220V出来了就查其他的电路啦,12V没出你查下相关的电路,电源板也就那么几条电路
发表于 2012-7-23 14:21:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电压不够可能是大电解的问题。开关管没有电压输出,碰到这个我也很头疼。因为那边都是大电压,一不小心就是啪啪啪。
开光管没有电压有很多种情况,我要是遇到这个问题,首先换IC,然后测量周围元器件是否异常。如果这样还不好的话那我都是直接改电源板了
发表于 2012-7-23 14:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大电容都换过了还是不行ic也换了
发表于 2012-7-23 15:06:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你还有问题没有找到
发表于 2012-7-23 15:24:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IC的启动电阻 反馈绕组的IC供电RC滤波
发表于 2012-7-24 15:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看一下开关管在查一下PWM外围电路
