查看: 2105|回复: 9
最近修了几块主板都是N61集显缺色
发表于 2012-7-22 22:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
加焊无果,不知道重做桥能不能好,还是本身这个桥就爱出这个故障
发表于 2012-7-22 22:49:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下三极色 还有行厂 阻值正常的话 加焊桥一般能好
发表于 2012-7-22 23:10:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊桥大多数都会好的     建议试试...
发表于 2012-7-22 23:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥的问题比较少遇到过一般都是电感,三级管,VGA头,断线等的问题
发表于 2012-7-22 23:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在论坛看到的这个主板通病好像是接口附近电阻损坏了
发表于 2012-7-22 23:27:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测下三基色的阻值正常就杀桥了
发表于 2012-7-23 08:15:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先检查三基色的对的地阻值。
发表于 2012-7-23 09:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
阻值班有正常的,有不正常的,加过焊依旧了
发表于 2012-7-23 10:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊过的话,就重植试试
发表于 2012-7-23 10:24:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接植株,不好,就换了,这个一般都是桥坏了
