查看: 4455|回复: 25
请教G460摄像头问题
发表于 2012-7-22 21:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠们好:本人菜鸟,我的联想G460用着用着摄像头就不能用了,以前用不了后,重装官网摄像头驱动又可以了。但是几次后,就再也用不了了,而且如今重装驱动还会提示
请问大侠们,这是什么问题呀?是什么原因造成的,应该怎么解决呢?非常感谢谢谢...
发表于 2012-7-22 21:41:47 | 只看该作者 �
重做系统吧
发表于 2012-7-22 21:47:00 | 只看该作者 �
感觉还是驱动问题
发表于 2012-7-22 22:38:21 | 只看该作者 �
是的,是驱动问题,找个好的解决方法就是重装系统!
发表于 2012-7-22 23:13:29 | 只看该作者 �
重做系统....
发表于 2012-7-23 08:21:12 | 只看该作者 �
有可能你那摄像头坏点了,系统找不到了
发表于 2012-7-23 08:43:28 | 只看该作者 �
3
重新多次按装可能引起驱动与系统发生冲突(重装系统与驱动)
发表于 2012-7-23 08:48:15 | 只看该作者 �
好像是系统问题,先排除软件,在去搞硬件!
发表于 2012-7-23 09:08:50 | 只看该作者 �
,路过顶一下
发表于 2012-7-23 09:15:13 | 只看该作者 �
去coms里面看看,有些品牌机里面有关闭自带摄像头选项的
发表于 2012-7-23 09:27:04 | 只看该作者 �
再找驱动    不行   就是坏了
发表于 2012-7-23 09:31:49 | 只看该作者 �
看看能不能找到硬件?要是偶能找到硬件的话,要我的理解还是软件的问题!试试重新做个系统
发表于 2012-7-23 09:44:36 | 只看该作者 �
意思是:没有匹配的设备驱动程序  就是驱动问题,驱动不稳定或不匹配。在联想官网找到G460的驱动。
发表于 2012-7-23 09:47:20 | 只看该作者 �
重装系统,再在官网下载驱动安装
发表于 2012-7-23 09:48:00 | 只看该作者 �
翻译为没有匹配的设备驱动程序,驱动不对。把原驱动卸载并且把残留文件删掉再试一下
发表于 2012-7-23 10:39:38 | 只看该作者 �
重装系统,摄像头驱动,再不行,应该是摄像头本身的问题了,
发表于 2012-7-23 10:43:30 | 只看该作者 �
驱动问题吧 换个驱动或做个系统要是还不行可能是摄像头坏了
发表于 2012-7-23 10:44:54 | 只看该作者 �
我觉得也是,先重装系统试试 毕竟刚装好驱动是可以用的
发表于 2012-7-23 20:00:51 | 只看该作者 �
没有引导起动项
,  建立一个就好了,
发表于 2012-7-24 11:29:18 | 只看该作者 �
摄像头快捷键开关打开了没有?
