查看: 8182|回复: 31
长城CGCPOM9BG4电源板问题求助
发表于 2012-7-22 20:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下图中的圈圈的电容经常鼓包,更换后可以用1-2个月,每次都鼓包一个,35v 470uf?
有什么办法撤掉解决么?
发表于 2012-7-22 21:11:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换耐压高些的,比如50V 470uf的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-22 21:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这些东西内面如果追求细节的话还是有大技术含量
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-22 21:24:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上点量一下这两个电容是多少V的再考虑用什么电容好一点
发表于 2012-7-22 21:24:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可尝试换容量大点的  比如1000uf
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-22 21:23:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容太差了啊找以前的显示器板啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 07:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 03:19
发表于 2012-7-22 21:08:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没仔细研究过电源板  一般都是改的   也不贵
发表于 2012-7-22 21:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-7-22 20:43:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
            负载?
发表于 2012-7-22 21:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以适当加大容量么
发表于 2012-7-22 21:32:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ansonken 发表于 2012-7-22 21:29
可以适当加大容量么
可以,加容量不加电压,原来就是35v的吗查下附近电阻是否变值
发表于 2012-7-22 21:37:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附近的另外2个电容是是25V1000uf,这个是别人修理过的,不知道到原来是多大的电容,在高压板附近的是35V  470UF,附近的2个带散热片的三极管,需要全部换掉么?
发表于 2012-7-22 21:39:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换好一点的电容,不要换普通的
发表于 2012-7-22 21:39:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
俺们   长城服务站的    加大电容容量    高压包   换掉
发表于 2012-7-22 22:03:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容质量太差也会这样。加大耐压值和容量试试。
发表于 2012-7-22 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要是离散热器尽。接两根线把它放到离散热器较远的地方固定好。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-22 23:58
发表于 2012-7-22 22:36:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的看法,将电容飞线方法远离热源并且更换耐压值更高的电容。
发表于 2012-7-22 22:49:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
散热问题 我也遇到过这种问题 改下电容的位置会好多
发表于 2012-7-22 23:58:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
周围多是发热元件,,,,,
发表于 2012-7-23 01:30:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这两个电容也许在电源里很重要位置,建议换质量好的 再就是散热问题,远离散热片试试。。
