查看: 7062|回复: 18
HP 2230s 蓝屏的问题难解决求助?在线等,急。。
发表于 2012-7-22 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 2230s(集显) 蓝屏的问题,,机器来的时候是不显示,打了一下SPD有两次的下拉,本人就以为是显卡的问题,就把北桥给重植了,拷了一段时间都没有问题,后来给客户拿走,第二天早上客户就来说老是蓝屏,昨天晚上还是用的好好的,第二天就是这样老是蓝屏,蓝屏的字母是”hardware malfunction
                                           call your hardware vendor for suppurt
                                            the system has halted "
本人内存换过的不是内存的问题,硬盘也换过,不是硬盘,因为连用u盘系统也会蓝屏,裸板也试机也会,进PE也会蓝屏。
注意一点是进了系统后用一会才蓝屏的,,不是进不了,一进去蓝屏的话我知道是在BIOS里面设改一下IDE这个设置。。
这个设置也我改成IDE的啦,,,也是一样。。。。。。
如果开始蓝屏了,重新关机再开机的话蓝屏出现的时间就很快。。一进就蓝屏。。如果让他冷机一段时间,蓝屏的时间就长,就放在那里不动他,他也会蓝屏,不过20分钟左右。。后来看这个机器是NEC大电容,把电容改成330那种我用了从4个加到9个也是一样蓝屏。。。。。。。。
超级奇怪的问题。。。。有没有给点思路了???
发表于 2012-7-22 18:04:16 | 只看该作者 �
有条件建议换个北桥,
北桥也换过了。。结果还是一样的故障。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2012-7-22 18:07
发表于 2012-7-22 18:07:14 | 只看该作者 �
什么芯片组,集成还是独立  发表于 2012-8-13 11:48
发表于 2012-7-22 18:15:43 | 只看该作者 �
换个系统试试,我遇到过DELL小本也是蓝屏,我把XP换成W7就好了
同意楼主: 5.0
根系统关系不大吧  发表于 2012-8-13 11:49
刚刚在安装一个32位的WIN7试一下。。。等待结果中。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-22 18:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 18:28
发表于 2012-7-22 18:31:28 | 只看该作者 �
跟系统没关系吧,不是进PE也是会蓝  发表于 2012-8-13 11:49
发表于 2012-7-22 18:44:53 | 只看该作者 �
上什么CPU的?AMD的话换一个
是intel的。。T9400 ,,我换了一个T5几,,也是一样蓝屏。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:09
发表于 2012-7-22 19:09:38 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-7-22 18:44
上什么CPU的?AMD的话换一个
发表于 2012-7-22 20:31:26 | 只看该作者 �
装了WIN7结果也还是一样。。。。一样蓝屏。。。。。
发表于 2012-7-22 21:15:45 | 只看该作者 �
cpu等的温度呢?
CPU温度正常,也只是30几度。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-22 21:31
发表于 2012-7-22 21:29:21 | 只看该作者 �
楼主,我曾经修到过一台联想的机器,故障和你一样,内存,硬盘什么的都换完了。实在没办法,拆机出来看,内在基准电压的分压电阻,有进液的现象。结果蓝屏的时候测这个电压明显的不对。最后换了分压电阻就好了。
M_VREF,这个板是用一个芯片转换得到的。。。。。。电压也正常。。。0。9V也正常。。  详情 回复 发表于 2012-7-24 13:35
发表于 2012-7-22 21:31:44 | 只看该作者 �
lh0110 发表于 2012-7-22 21:15
cpu等的温度呢?
CPU温度正常,也只是30几度。。。。
发表于 2012-7-24 13:35:23 | 只看该作者 �
宗英 发表于 2012-7-22 21:29
楼主,我曾经修到过一台联想的机器,故障和你一样,内存,硬盘什么的都换完了。实在没办法,拆机出来看,内 ...
那你就只有一步一步查了,别人的意见是能做一个参考  详情 回复 发表于 2012-7-24 13:37
发表于 2012-7-24 13:37:15 | 只看该作者 �
是的。。。。。。。打算换板。。因为实在没有办法。。。。  详情 回复 发表于 2012-7-24 18:25
发表于 2012-7-24 18:25:14 | 只看该作者 �
外拉也是蓝吗  发表于 2012-8-13 11:50
发表于 2012-7-24 19:45:56 | 只看该作者 �
注意北桥供电部份,换个供电芯片,
发表于 2012-7-24 21:11:31 | 只看该作者 �
我遇到过神舟的集显蓝屏,换了一个北桥边上的电容就好了,就是普通的电容,试了半天没问题,给客户报价150,过几天客户交钱走人
发表于 2012-8-13 00:52:11 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2012-7-24 21:11
我遇到过神舟的集显蓝屏,换了一个北桥边上的电容就好了,就是普通的电容,试了半天没问题,给客户报价150, ...
没办法也跟你一样,把北桥附近的电容换了,还是原故障。。
发表于 2012-8-13 11:51:18 | 只看该作者 �
外接试了没有,换屏,换屏线,都测试一下
是系统蓝屏,,,,跟屏有什么关系呢。。又不是花屏或者不显示。。。。牛!  详情 回复 发表于 2012-8-13 16:57
发表于 2012-8-13 16:57:12 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-8-13 11:51
外接试了没有,换屏,换屏线,都测试一下
有图吗,上个看看  发表于 2012-8-14 09:30
