查看: 4792|回复: 12
技嘉GA-EG31M-S2
发表于 2012-7-22 16:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉GA-EG31M-S2的主板,没有CPU供电  其他电压都正常。电源管理芯片是isl6334  因为手头没这芯片。只能加焊一下,但还是一样的情况。CPU没供电 复位灯常亮。希望有知道的各位指教一下。
发表于 2012-7-22 21:19:20 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的VCC,VID,EN。这三个缺一不可。上的真U来查,避免有的板上假负载测不准。
发表于 2012-7-22 17:07:39 | 只看该作者 �
打驱动管G极看有没有波形,在查IC工作条件
发表于 2012-7-22 18:20:20 | 只看该作者 �
查电源管理芯片的工作条件电源、EN、VID等,如果条件都具备还是不输出G级电压则芯片坏了;如果工作条件有一项或二项不具备,查它不具备条件的原因。如果没图纸查这个芯片的PDF图;
发表于 2012-7-22 21:28:30 | 只看该作者 �
北桥加汗一下啊
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不关北桥的事吧,CPU电都没有,多数是CPU供电IC和外围电路的问题  发表于 2012-7-22 21:36
发表于 2012-7-22 22:34:23 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样的问题,这样解决:按测电压的方法测基准时钟晶振,万用表笔放在晶振一端三秒左右,可看到诊断卡代码有变化,证明主板启动了。记得修好说一声呀!
发表于 2012-7-22 23:26:04 | 只看该作者 �
你这样修板,估计成功率不是很高,,要查电源管理芯片的三大工作条件。。VCC VID vttpwrgd
发表于 2012-7-23 00:24:03 | 只看该作者 �
查isl6334引脚定义,查en、Vid、Vcc。先查一下
发表于 2012-7-23 09:51:41 | 只看该作者 �
对啊!还是先检查电源管理芯片的的工作条件,看是不是有vcc.vid和en
发表于 2012-7-23 10:23:46 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-7-23 10:30:10 | 只看该作者 �
如果工作条件都存在,注意看一下ss引脚,开关控制
发表于 2012-7-23 11:39:52 | 只看该作者 �
我感觉cpu pwm ic 条件不具备,测io吧,故障可能大点
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
CPU供电没出来。你测IO得什么??时钟???PWN?  发表于 2012-7-23 16:11
发表于 2012-7-23 16:12:36 | 只看该作者 �
说的不错。。。是在不行换了。。。
