查看: 5519|回复: 14
一台联想L171液晶显示器。。故障是:会抖屏
发表于 2012-7-22 15:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改高压板一样抖~
发表于 2012-7-22 15:44:45 | 只看该作者 �
抖屏。跟高压关系不大。主要是驱动板上 的那个图像芯片
发表于 2012-7-22 15:44:46 | 只看该作者 �
那是不是电源有问题啊
发表于 2012-7-22 15:45:26 | 只看该作者 �
同学你好,抖屏问题在驱动板!!!
发表于 2012-7-22 15:58:20 | 只看该作者 �
背光高压漏电也会这样!
发表于 2012-7-22 16:05:34 | 只看该作者 �
i学习中{:soso_e102:}
发表于 2012-7-22 16:06:22 | 只看该作者 �
抖屏...一般 .是滤波电路...或者地线不够纯引起....
发表于 2012-7-22 16:10:04 | 只看该作者 �
把排线用酒精擦下看还会么
发表于 2012-7-22 16:15:00 | 只看该作者 �
电源带载能力弱,高压打火,驱动板不良都会引起抖屏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 16:46
发表于 2012-7-22 16:25:08 | 只看该作者 �
驱动板上面的电压滤波有问题吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 10:35
发表于 2012-7-22 17:56:12 | 只看该作者 �
图像变形或者抖动可以先从电源滤波开始查,多数是驱动板的电容滤波不良
发表于 2012-7-22 18:51:05 | 只看该作者 �
可能会是灯管或者是主板也说不定,你可以试下不带灯管看下会不会先
发表于 2012-7-22 21:19:30 | 只看该作者 �
5 7 12楼正解 确实为灯管问题 四灯管全换后OK!
发表于 2012-7-22 22:04:15 | 只看该作者 �
灯管是有烧的痕迹吧!不过也有楼上说的驱动板的!
发表于 2012-8-2 18:52:07 | 只看该作者 �
我弄过几个抖屏的,是电源滤波不纯闹的。
