查看: 5279|回复: 15
燃烧吧,小宇宙。一次超纠结的HP 显卡门笔记本维修经历,很长,美女,杜蕾斯
头像被屏蔽
发表于 2012-7-22 11:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:1个月前
地点:小铺
人物:我 顾客MM
猪脚出场。HP 显卡门笔记本。故障。不定时黑屏。
换芯片呀,不用说。OK,纠结就此开始。。。。。
顺便说一下,那妞笔记本包是旅行袋那种。里面啥东西都有,吸水的,保险的,大家都懂哈。。。。
芯片是68-630,无铅的板,上焊膏,四周除芯片外,裹上锡箔纸,烧烤开始了,上土炮,下加热陶瓷砖,温控调200,测试主板上PCB温度为150度,预热20分钟,再上焊膏,温度调到300,实际板上温度200,1分钟。风枪调250。芯片动了。OK,收工。
事件一。故障同样,呵呵,看来不能取巧呀。说实话,无铅的板用土炮真不好干。
网上找人买了块631白胶(160大洋,用洗板水搽,631那一排字会掉,原来的630不会,下次开始不买什么所谓改良板了)
无铅锡球,上土炮,包裹,烧烤,温度,芯片动……
一身汗呀……
事件二。不显,显卡报警……
加焊,这次不报警了。上屏测试。自动开机,显卡有温度,就是不显,3秒后自动关机(后面证实是CMOS电池没上,会自动开机,不显是因为屏的灯线没插,系统保护了。其实这次已经搞好了,不够细心呀,一心就想着本本的主人,还有杜蕾斯……)
拆下芯片,除锡,重植有铅,手头只有0.45,植呀植呀,要吗连锡,要吗不沾板。怕芯片报废呀,战战兢兢,走走停停,那芯片一直躺着。
直到有一天,那漂亮MM磁性的声音在电话响起:喂,哥们,我那笔记本你还没修好呀……
惊醒,赶紧又拿起杜蕾斯,错了,631,那啥,尺寸差不多,不对,北桥尺寸差不多……
又一次植球失败(各位观众,不蛮大家,小弟完全自学,烙铁耍得不错,白天膜拜饼哥,努力看他植球视频,晚上学习苍井空,练练腕力……)
不行,这样会毁坏我在漂亮MM目中形象。
上基地,学习,上基地网站,进口锡膏,93那瓶买来,还有0.5的球。呵呵,这次一定搞得你爽歪歪
事件三。果然是锡膏问题,不冒烟了,球一个一个立正。(有点小插曲,吸完原来的无铅锡后,记得用有铅的锡在上面镀一下,保证每个点都有。再清理,我看论坛说的,我第一次就是没这样,温度够了,锡球不沾板)
包裹,烧烤,美女,你要什么口味的?口味重点的,还是…… 跑题了
这次温度不能那么高了,OK,搞定
晕,旁边碰歪了几个小电阻,是跳线,选显纯类型的。
下图纸,量阻值,舞烙铁,想美女呀……
终于,终于,这个机器就要完工了,多少个折磨人的晚上呀。终于要再见那个MM了。
清洗,上屏,*脏话*,自动开机,不显,3秒关机。难道,难道,芯片是坏的
嘴巴正想问候那网上卖家家里的雌性,一想,芯片最多是假的,来时坏可能性不大,人家销量也不错,评价也好,先积点口德。仔细观察板上是否掉件,短路之类。无果,搁置一边,看来,MM是短期见不到了。
找了快料板,客人摔坏的,上面显卡是603,应该没坏,来的时候屏碎,能显。、
下显卡芯片,植球,一气呵成。
正打算换下631,当天接了个联想的r51e,掉电,换北桥搞定,这个板不上CMOS电池,连开机没不能。
灵光一现,立马上屏,接上原来试机都没上的CMOS电池,把其他的线也上了。
插电,不自动开机了,按开关,OK,久违的HP LOGO,那一瞬间,喷薄而出,爽呀,喂,我说的是汗水,太紧张了……
烤鸡24小时,OK,CPU温度满载88,显卡80。
就等MM来了。满脑子杜勒斯……
总结。
1.631改良板应该是新芯片。但上面的字应该是谁印上的,可以擦掉,淘宝买的,皇冠卖家。
2.植球最关键是锡膏要好,还有,无铅换有铅的话,每个焊点镀下有铅。板上也是。
3.CMOS电池,有些有用途的线记得插上。当然,上土炮时,电池要拆。
4.维修是谨慎的活,乐观的心套,骂娘,摔东西,调节调节再来。细心。乐观。
5.杜蕾斯包装和INTEL北桥一样大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不懂小飞 + 5 楼主好文采,有幽默感,确实让人轻松了下,.
头像被屏蔽
发表于 2012-7-22 11:43:38 | 只看该作者 �
版主,能否设精一下,呵呵。谢谢
补充内容 (2012-9-10 10:34):
自己不能回复了
发表于 2012-7-22 11:46:35 | 只看该作者 �
唉,脑子里都是杜蕾斯,怎么能修好电脑啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:04
发表于 2012-7-22 11:55:12 | 只看该作者 �
想入非非
发表于 2012-7-22 11:58:53 | 只看该作者 �
这种妞,楼主要不得,养不住,送上门玩玩可以,其它别想。
发表于 2012-7-22 12:14:42 | 只看该作者 �
哥们,你是干啥的
发表于 2012-7-22 12:24:48 | 只看该作者 �
这就是泡妞。。抗衰老。。。。。花心。。。。练大脑。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 16:30
发表于 2012-7-22 12:28:12 | 只看该作者 �
走了不少弯了啊,
发表于 2012-7-22 12:45:06 | 只看该作者 �
看到杜蕾斯~  我进来了~~
发表于 2012-7-22 12:50:04 | 只看该作者 �
这里面下载东东好贵啊,太贵了,悲剧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-546634-1-1.html
发表于 2012-7-22 12:54:56 | 只看该作者 �
后果呢,我想知道后面的。。。。
发表于 2012-7-22 13:07:03 | 只看该作者 �
感觉我进错版块了............满脑子的美女,怎么修板啊!!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-7-22 13:23:49 | 只看该作者 �
幽默一把呀,唉搞维修的都缺乏幽默呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:05
发表于 2012-7-22 15:33:21 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=552354
让我想起星爷电影里面的一个情节,呵可,楼主好文采值得一赞,看稿中途有轻松幽默的感觉不错不错,值得加分~~
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-7-22 15:44:19 | 只看该作者 �
其实是苦中作乐,完全自学额,图纸都看得7788,这个本本也是纠缠很久,不过说实话,HP的包确实漂亮
发表于 2012-7-22 16:05:36 | 只看该作者 �
唔、、杜蕾斯  very good!!
