查看: 2370|回复: 14
acer 4520 开机,1.3-1.5跳变是怎么回事
发表于 2012-7-22 08:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4520 开机,1.3-1.5跳变,一会重启,又1.3-1.5跳变,一会关机。该机北桥是adm 216mqa,集成显卡。北桥从新植球也不行,cpu也换了,bios从新刷了也不行。请教高手是怎么回事呀?
发表于 2012-7-22 08:47:44 | 只看该作者 �
应该还是北桥问题
发表于 2012-7-22 08:49:16 | 只看该作者 �
换个桥试试。
发表于 2012-7-22 09:00:21 | 只看该作者 �
北桥虚汗了
发表于 2012-7-22 09:03:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-22 09:06:56 | 只看该作者 �
先换个再说,也许是有小短的地方
发表于 2012-7-22 09:08:57 | 只看该作者 �
换新的吧,桥也不贵,不像显卡
发表于 2012-7-22 09:14:26 | 只看该作者 �
北桥坏的可能性很大,换一个试试.
发表于 2012-7-22 09:18:11 | 只看该作者 �
打下北桥附近电容的数值分析下,应该还是北桥
发表于 2012-7-22 09:21:54 | 只看该作者 �
北桥再回焊一次
发表于 2012-7-22 09:25:35 | 只看该作者 �
这个机器是CPU座子的事!!!加汉下!!
发表于 2012-7-22 09:28:05 | 只看该作者 �
遇见过没有解决
解决了说说啊
发表于 2012-7-22 09:28:55 | 只看该作者 �
我用带灯假负载测了,灯都亮
发表于 2012-7-22 09:34:58 | 只看该作者 �
好像是post到北桥,档代码。你插喇叭,看看有没有什么提示。
发表于 2012-7-22 09:42:12 | 只看该作者 �
怎么按喇叭呀
