查看: 2510|回复: 17
关于一个电路中的二极管
发表于 2012-7-22 05:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PD102二极管正向阻值626,反向阻值1716 ,可以断定是坏的吧!另外这个二极管如果损坏会对电路有什么影响呢??求解
发表于 2012-7-22 07:21:53 | 只看该作者 �
这个是4.3V稳压二极管。在线测的话这个值是没问题的。不可以断定这个二极管坏 ,拆下来测反向有阻值 话才可以说它坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问这个4.3V是什么意思呢  发表于 2012-7-22 10:47
发表于 2012-7-22 07:32:27 | 只看该作者 �
大于4.3V稳压二极管击穿,将电压稳压在4.3V!坏了如果是击穿VIN短路!开路的话19V就烧后级!
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 12:06
反对楼主: 5
你回答错误  发表于 2012-7-22 09:40
发表于 2012-7-22 08:13:57 | 只看该作者 �
在路测,反向值大于800就可以了,不能肯定坏了,最好拆下测测,正反向值不能为0或无穷大.
发表于 2012-7-22 08:40:28 | 只看该作者 �
击穿了,LM393 1脚永远是0v了
发表于 2012-7-22 08:49:16 | 只看该作者 �
没击穿  测量二极管好坏的话     最好不要在路测量
发表于 2012-7-22 09:05:35 | 只看该作者 �
在路测量这个值是不准的,因为在路测的是一个大回路,不是光这个二极管,要拆下测才准确,一般二极管坏都为击穿或者断路,只要正向值不为1断路.或者不为0短路就是正常的.可不必考虑这个元件的好坏.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 09:33
发表于 2012-7-22 09:29:55 | 只看该作者 �
二极管本身单项导电 在此电路中形成回路   最好摘下来测
发表于 2012-7-22 10:02:58 | 只看该作者 �
如果二极管坏了,主供电进不了了,上不了电。
发表于 2012-7-22 10:23:27 | 只看该作者 �
这个是thinkpad 8765E 充电电路 VIN 部分吧
发表于 2012-7-22 10:28:53 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2012-7-22 10:31:45 | 只看该作者 �
在板上测得这样不能判断其坏  必须拆下来测
发表于 2012-7-22 10:40:36 | 只看该作者 �
元件最好是折下来测量,这样才准确
发表于 2012-7-22 10:56:14 | 只看该作者 �
这个二极管在电路中   作分压作用
发表于 2012-7-22 11:03:55 | 只看该作者 �
给力。基本功好。。。
发表于 2012-7-23 11:10:49 | 只看该作者 �
那就被拉到地了,电压就为0V
发表于 2012-7-23 11:37:02 | 只看该作者 �
是稳压二极管吧,在路测不准,和电阻并联着呢
发表于 2012-7-23 12:07:07 | 只看该作者 �
3楼正解
