查看: 2003|回复: 6
一台ACER笔记本,有时开机有时不开机。
发表于 2012-7-21 22:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机是正常的,触发后电流跑到0。1A停下,电源灯也不亮,有时候能开,并且进系统正常,郁闷!
发表于 2012-7-21 22:16:10 | 只看该作者 �
放烤箱里烤几个小时你再拿出来。。有意想不到的效果。。。
发表于 2012-7-21 22:18:05 | 只看该作者 �
什么原因,有科学道理吗?
发表于 2012-7-21 22:24:27 | 只看该作者 �
这种机器要查出毛病很麻烦的、
发表于 2012-7-21 22:37:48 | 只看该作者 �
加焊一下IO芯片
发表于 2012-7-21 22:49:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 23:14:18 | 只看该作者 �
不正常的时候工作条件肯定有不正常的,你这电流像是有电源不稳定
