查看: 7213|回复: 10
谁修过联想A600的一体机,求指教
发表于 2012-7-21 16:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是开机无显示,可以听到进系统声,开壳后检查板子有烧坏的地方图1红圈,都是电容其中一个烧毁,一个短路已经取下。再次开机还是故障一样,检查电容接口处是电压输出到升压板的,无电压。。不知道此处电压从哪里来大约多少V
发表于 2012-7-21 17:20:56 | 只看该作者 �
暗屏无背光,高压电源大多适配器19伏直供
发表于 2012-7-21 17:39:19 | 只看该作者 �
这个新玩意 还没修过呢?不显查高压部分。
发表于 2012-7-21 17:49:58 | 只看该作者 �
屏有显示吗   没有的话就查屏接口
发表于 2012-7-21 17:52:16 | 只看该作者 �
联想一体机质量真不敢恭维,返修率很高
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 14:23
发表于 2012-7-21 18:57:07 | 只看该作者 �
拆是没少拆,但多数都是清尘、换主板,其它没有研究过
发表于 2012-7-21 19:27:08 | 只看该作者 �
一体机坏了 修起来确实不容易1
发表于 2012-7-21 22:44:55 | 只看该作者 �
用稳压电源,查一下灯管是否平衡,我以前修过的一台联想一体机,就是上高压板用几小时,一定烧一个高压线圈,后来查是灯管打铁与外壳短路,电流过大导致,一般一体机都是偷工减料的,21.5的屏就用两根灯管
发表于 2012-7-22 13:11:24 | 只看该作者 �
屏暗没背光怎么理解,是没显示还是屏暗呢
发表于 2012-7-22 13:43:43 | 只看该作者 �
这种问题还是第一次见,是暗屏吗?
发表于 2012-7-22 16:56:25 | 只看该作者 �
一体机。。还没有维过!!!!学习
