查看: 9719|回复: 27
三星R480 跑1C 是什么意思?
发表于 2012-7-21 15:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_R480 (no WM).PDF (1.66 MB, 下载次数: 37)
发表于 2012-7-22 12:19:10 | 只看该作者 �
  学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-21 15:46:25 | 只看该作者 �
根据经验,像楼主说的我估计CPU都没完全工作,供电都正常的话建议楼主先检查外设网卡声卡什么的看有没有问题。我刚买了跟楼主一模一样的诊断卡,楼主是怎么飞线的?诊断卡上面的飞线脚位点的定义分别是什么?楼主有空加我QQ452876306告知下,谢谢{:soso__8961432591078930798_3:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 23:41
FRA D3 D2 D1 D0 GND CLK 3V3 就这些,。还有RST复位不需要接  详情 回复 发表于 2012-7-21 15:53
发表于 2012-7-21 15:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-21 15:57:50 | 只看该作者 �
把散热铁拆了,用风枪调到190度左右,风速2档,在显卡背面打圈圈均速吹三十秒,再接屏,看电流是否有变化,还有一个方法就是在64AD信号线上打阻值,看显卡是否虚焊了
显卡刚用风枪吹过。 还是一样跑1C  详情 回复 发表于 2012-7-21 15:59
发表于 2012-7-21 15:59:21 | 只看该作者 �
上不上内存的电流有变化吗?
上不上内存都一样。 跑马都一样。 我现在在查PCH桥了 显卡问题基本可以排除了  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:01
发表于 2012-7-21 15:59:33 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-7-21 15:57
把散热铁拆了,用风枪调到190度左右,风速2档,在显卡背面打圈圈均速吹三十秒,再接屏,看电流是否有变化, ...
显卡刚用风枪吹过。 还是一样跑1C
发表于 2012-7-21 16:01:03 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-7-21 15:59
上不上内存的电流有变化吗?
发表于 2012-7-21 16:02:49 | 只看该作者 �
那你好好查吧
发表于 2012-7-21 16:05:24 | 只看该作者 �
以前看过一个和这种差不多的 结果是换个EC好了 对了 弱弱的问下 BIOS资料出错也应该会造成这样吧
有可能哦.......  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:10
发表于 2012-7-21 16:10:40 | 只看该作者 �
有可能哦.......
发表于 2012-7-21 16:29:42 | 只看该作者 �
感谢楼主,脚位图很正确。楼主的机器修好上传结果啊
发表于 2012-7-21 17:14:30 | 只看该作者 �
等待高手来...不要来看不留脚印啊
发表于 2012-7-21 18:05:21 | 只看该作者 �
换个U试下换个U试下
发表于 2012-7-21 18:09:51 | 只看该作者 �
楼主测一下核显部分信号稳定不稳定。pch发出pltrst后紧接着再发出一个dgpu-pwr-en#这个是开启显卡核心供电的,必须为高电平无效状态常会和main-on相与(测与门电路,要么测main-on是否稳定)起保护作用。gfx v core 稳定后gfx-pg-1v也会出来,这个是开启cpu显卡模块剩下的电压,当cpu内部显卡模块正常后,会发出一个gfx-pg和之前的hwpg现次相与(测两个信号及门电路)后转换gfx-pg-r到pch,这时南桥发出最后一个复位gpurst#和之前的pltrst#相与(测门电路及信号)后到cpu,这几个信号必须稳定正常,还有就是楼上说的bios程序看看。
发表于 2012-7-21 18:38:10 | 只看该作者 �
这板子显卡爱坏~
发表于 2012-7-21 18:48:24 | 只看该作者 �
换U  在不行刷个BIOS!!你电流怎么跳?
发表于 2012-7-22 08:35:41 | 只看该作者 �
没思路,刷个BIOS试试
发表于 2012-7-22 09:12:58 | 只看该作者 �
BIOS刷一下试试
发表于 2012-7-22 09:46:28 | 只看该作者 �
兄弟 不用烦了  是内存!再接下来跑几步 会到4R  显卡了!我的ACER I5的机器就是的 把 内存拆了档1C  装起来 卡4R  !N12的显卡 不知道是显卡还是显存!
我的是内存装不装都跑1C  详情 回复 发表于 2012-7-22 16:55
