查看: 5752|回复: 22
HP COMPAQ 326 amd独显的机子不显示
发表于 2012-7-21 13:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP COMPAQ 326  同行拿过来的,开机不显示,内接不显示,外接满屏花,后来加焊了显卡,好些,如下图,但还是内不显示,后来定了显卡芯片回来,显卡换了两个,显存也加焊过了,不知道如何维修下去
发表于 2012-7-21 13:49:10 | 只看该作者 �
还是显卡没做好,和显存没关系的。
发表于 2012-7-21 14:26:33 | 只看该作者 �
会不会显卡还是没有做好。
发表于 2012-7-21 14:38:33 | 只看该作者 �
直接换桥咯
发表于 2012-7-21 14:52:52 | 只看该作者 �
加焊显存试试。
发表于 2012-7-21 14:55:07 | 只看该作者 �
显卡没有弄好
发表于 2012-7-21 15:49:07 | 只看该作者 �
还是显卡吧
发表于 2012-7-21 16:09:44 | 只看该作者 �
不知道显卡真的没有做好还是怎么样,这个显卡本来就不好做
发表于 2012-7-21 16:13:38 | 只看该作者 �
你要是确定你换的显卡没有问题,就换北桥试试
发表于 2012-7-21 17:12:47 | 只看该作者 �
换 显存  全都换了。
发表于 2012-7-21 17:40:06 | 只看该作者 �
换个北桥试一下吧  楼主
发表于 2012-7-21 17:56:40 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题  之前搞了一个三星的机器也是  换新的显卡都不行 后来加焊了下离显卡芯片最近的显存  问题解决
发表于 2012-7-21 17:56:50 | 只看该作者 �
换显存试试
发表于 2012-7-21 18:42:25 | 只看该作者 �
用风枪吹吹显存,方便快速判断
发表于 2012-7-22 09:16:17 | 只看该作者 �
试一下这个显卡换到其他电脑上面是不是一样。是一样就加焊显存。 有可能是你芯片没做好。
发表于 2012-7-22 11:08:57 | 只看该作者 �
兄弟,你是哪里的呀!这个机子好像来我这里过
发表于 2012-7-22 16:12:29 | 只看该作者 �
屏呢?更换过吗?
发表于 2012-7-23 09:11:31 | 只看该作者 �
加焊下北桥··
发表于 2012-7-23 10:33:48 | 只看该作者 �
刷下bios看看,
发表于 2012-7-23 10:34:11 | 只看该作者 �
看样子是显存问题多些
