查看: 2177|回复: 1
[维修资料]
如何判断MAXTOR硬盘的故障?
发表于 2008-7-10 09:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
鉴于不同牌子的硬盘有不同的故障表现,所以要分开来说,但是不论如何,不转的硬盘几乎可以肯定是电路板的问题,而极少是马达坏了。
MAXTOR盘
1、表现为转一下就停了(美钻1、2代),不是电路板的问题,是FW出错,重写即可。
2、表现为参数错乱,在SYSTEM CONFIGURATIONS处现示为NONE,同上。
3、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,但可正确识别硬盘ID,在SYSTEM CONFIGURATIONS处可显示正确容量,0道坏。
4、表现为开机后系统很久都没法进去,硬盘有坏道(系统问题不在讨论之列)。
5、表现为CMOS可以正确识别,但是自检后显示‘PRI DETECT FAIL’,故障同1。
6、表现为开机自检在检测硬盘处停留很久,且无法识别硬盘ID,感觉到有磁头动作,磁头坏或者FW出错。
7、开机后有异响,可以听到咔啦咔啦的声音,磁头或电路板故障。
8、自检MODEL为乱码,且在SYSTEM CONFIGURATIONS处显示的容量不符,电路板故障(数据线问题不在讨论之列)。
9、LE盘会出现循环认盘的情况,也是FW出错,重写即可。
以上的归纳肯定是不完全的,吾之本意是抛砖引玉,希望各路高手不吝指点。
    (转:自己硬盘上的资料,本人对硬盘一点也不会)
发表于 2008-7-12 04:45:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么没人顶哦 我来顶下  学习下
