查看: 6847|回复: 48
[笔记本]
DELL 1310不认硬盘维修一例(不是南桥问题)
发表于 2012-7-21 00:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台DELL 1310,说要换板多少钱,我说什么问题,他说卡LOGO,修过,修不好,我说换板大概600块吧,他就说换,然后我上网查了一下,妈的成本都要500来块,换毛啊,没钱挣,就狠下心来修了,心想卡LOGO,要不就是南桥,要不就是外设。拆机,把所有外设除去,不卡LOGO,接上硬盘,卡LOGO出现了,串口硬盘,上台式机,硬盘完好,换另一个硬盘上机也是卡LOGO。找图纸,测了串口电压正常,4条数据线阻值正常。先换南桥再说。上BGA,换好南桥,测试不卡LOGO,但还是不认硬盘,真正的维修之路就这样开始了。
, 电压都正常了,硬盘可以听到转动,那就测4条数据的阻值,309正常,到料板上换那4个电容,故障依旧,一下子没思路了,我就看图看南桥内部SATA模块的图。
测这个GPIO电压,3.3V,再测电阻另一端也是3.3。正常,再看图
这里还有一个是SATA_CLKN,一个是SATA_CLKP,这两个时钟信号,看图是哪里发出来的,如图
到了时钟芯片的21脚,22脚,好了,用示波器打波形,无信号。好了问题找到了,就是它了,换时钟芯片,漂亮的波形出来了。上硬盘,眼前马上出现XP的画面,加班到现在,总算没白费600块到手了。
以上全是个人理解,如有说错,请大家拍砖,小弟初学,还望各位大师指教。谢谢!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员200770.5元2020-4-27 11:10
 会员63610.5元2019-7-24 19:14
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 00:29
同意楼主: 5
大哥人家不要坏的主板?哈哈NB。  发表于 2012-7-24 00:38
同意楼主: 5
努力学习,争取早日一个板子挣600 哈哈  发表于 2012-7-23 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 08:20
参与人数 10下载分 +86 收起 理由
我是个小兵、 + 5
不懂拒绝 + 10 淡定
Nevrsaylove + 1 赞一个!
llyx + 10
春湾扬洲电脑 + 10 真正“深”片级维修啊
Hwang + 5 可以吃大餐了
伤心孩不哭 + 10 细心
会员523445 + 5 楼主很细心,价格很给力啊
付吕剑武 + 10 修的不容易,钱也挣的不少
月饼 + 20 600真多啊
本文由 会员536853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-21 07:58:44 | 只看该作者 �
很仔细,分析很到位。前两天一台惠普的台机卡9A,键盘控制器坏,换IO也没好最后确认南桥坏,没有维修价值换板了事
发表于 2012-7-21 08:37:19 | 只看该作者 �
你说的给换主板,顾客不要旧的主板吗,你拿什么给啊!!
这位兄台,可以说是交换的,,  详情 回复 发表于 2012-7-22 11:06
发表于 2012-7-21 09:07:50 | 只看该作者 �
晕,搞个半天是没换板修好了啊,修好也是600吗,那客户要是发现不就玩完了吗,下次生意都没了,说不定还要闹,影响不好
那你跟的师傅牛X. 一个月都能教你到这样了。  发表于 2012-7-23 00:19
这种事情最好处理了,只要电脑能用了,客户也不好说什么,再者就算先前没跟客户说好交换板,你也可以自己出钱买一块最便宜的料板来给他,这样你还是划算啊,事情总有办法解决,就是看哪种解决方法更能挣钱了  发表于 2012-7-21 13:59
兄弟我技术不咋的,但是说起经营我还是有一套的,不是吹牛。我开店到现在,靠的就是我的经营手法,我技术不好,我就是交了5000块钱给一个开店的师傅,跟了一个月我就自己开店了,可想而知我的技术差到哪里  发表于 2012-7-21 13:58
发表于 2012-7-21 10:26:22 | 只看该作者 �
楼主图文并茂很详细,思路非常清晰,串口硬盘时钟是100M的吗?
看了一下资料是100M的,可能我示波器没测好还是什么的,我记得是10MHZ,  发表于 2012-7-21 13:51
我也不清楚,但是我测到好像是10HZ  发表于 2012-7-21 10:55
发表于 2012-7-21 10:52:05 | 只看该作者 �
换板是交换的,旧板当然我给别人了,哪来的旧板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈好的,好呀~!这样才能600元呀  发表于 2012-7-24 00:40
发表于 2012-7-21 11:47:50 | 只看该作者 �
客户知道你是换板吗?不知道要换到时问你要呢
说好的交换的可以便宜一些的,不交换要加钱的,客户一般都会选择交换板,反正坏板给他也没什么用  发表于 2012-7-21 13:52
发表于 2012-7-21 11:58:59 | 只看该作者 �
维修就是要技术好,但最重要的还是口才好!不管你怎么做,一要能修好,还要客户高兴!钱自然就好赚!
说的有理,技术好固然好,口才也重要,头脑要灵活,我们出发点不是显摆技术,而是挣钱,如果是同行量大的可以显摆一下技术,但是这些散客户算了吧,以后再修他的板还不知要等几年。  发表于 2012-7-21 13:54
发表于 2012-7-21 12:09:31 | 只看该作者 �
客户要的是结果,不管你的过程
发表于 2012-7-21 12:53:05 | 只看该作者 �
好贴,可以讲不认硬盘新解。
发表于 2012-7-21 14:07:53 | 只看该作者 �
其结果只要客户高兴,我有钱挣就行了,同时边上一些开维修店技术还不如你的也有利用价值的,我边上就有几家,客人在他们那里修过修不好的,一般给我可以修好,我也可以多报价,我说难修的,然后我也给他们一点提成,叫他们修不好就不要搞破坏,指定客户拿给我修,我给他提成。一般第一家修不好的客户都不会直接换板的,要多跑几家都修不好了,客户才会选择换板。所以给我修,他也有钱挣
你周边的同行不会接下来,再拿来给你修的吗?还是你不修同行的?  发表于 2012-7-22 13:16
真是佩服楼主啊 赚钱单靠个技术没毛用 不懂得说话 技术再好也没人找你修  发表于 2012-7-22 11:37
真实经营有方啊,,不是在修电脑而是在修人啊,佩服佩服。。。。  发表于 2012-7-21 18:59
发表于 2012-7-21 17:56:15 | 只看该作者 �
想想也没什么了额
发表于 2012-7-21 18:38:48 | 只看该作者 �
时钟芯片引起的不认硬盘,  还是比较经典呢。 我至今还没碰到呢
发表于 2012-7-21 21:20:35 | 只看该作者 �
听说过 但还没遇到过{:soso_e141:}
发表于 2012-7-22 10:38:23 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2012-7-22 11:06:52 | 只看该作者 �
这位兄台,可以说是交换的,,
发表于 2012-7-22 16:14:43 | 只看该作者 �
维修思路很好,楼主你的经营理念更好,现在要把技术转化成钱才更重要求
发表于 2012-7-22 17:37:18 | 只看该作者 �
这样看来你那边的生意应该不错!
发表于 2012-7-22 17:56:27 | 只看该作者 �
有时修机,,真离不开示波器,,哈哈......
发表于 2012-7-23 12:23:27 | 只看该作者 �
楼主牛X ,SATA不认硬盘有一部分问题都是在时钟上吗,呵呵,小弟学习了,知道楼主这个价格爽呀,就是不知道楼主到最后还是跟客户说换主板的吗
